SONY KV-14M1K ШАССИ BE-4 обратный ход луча
Pronchew
Сообщение Pronchew »
Напряжения с бп 118в,18в норме
Кадровая собрана на TDA9302 . Питание 24 вольта в норме, заменил все литы в обвязке, заменил C820 питание кадровой со строчника.
Пробовал уменьшить screen на плате кинескопа. ЛОХ не исчезают
Неисправность Изображение
Может кто сталкивался с такой неисправностью. Заранее спасибо.
Чумак
Re: SONY KV-14M1K ШАССИ BE-4 обратный ход луча
Сообщение Чумак »
"Все" - какие (поз. номера), "в обвязке" - чего?
redish
Сообщение redish »
Сталкивались,попробуй: http://forum.telemaster.info/viewtopic.php?t=3394#11153
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Pronchew
Чумак писал(а):"Все" - какие (поз. номера), "в обвязке" - чего?
Литы менял в обвязке Tda9302h , c503, c504, c505, c507.
Pronchew
redish писал(а):Сталкивались,попробуй: http://forum.telemaster.info/viewtopic.php?t=3394#11153
Огромное спасибо за ответ. Обязательно попробую.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт окт 21, 2014 17:44:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Pronchew
Спасибо за подсказку. Действительно микросхема памяти была неисправна. Заменил на 24c08 и проблема решилась. :music:
