Греется полевой транзистор
Сообщение ddimochka »
Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня такая проблемка возникла: нужно управлять мощной нагрузкой (не менее 20 А, 12 В) через полевой транзистор. Я использую ШИМ (снимаю с ноги микроконтроллера) с изменяемой скважностью. Вобщем-то классическая схема. Для управления затвором транзистора использую драйвер IR4427 (напряжение на выходе 12 В). Транзистор IRF1404. Так вот проблема в следующем. При сопротивлении нагрузки (нихромовая спираль) ~2 Ом и токе 5А транзистор греется, но не сильно, а на радиаторе можно сказать вообще не греется. При снижении сопротивления нагрузки до 0,7 Ом транзистор начинает греться довольно таки сильно, на тех же 5А. Т.е., насколько я понимаю, сопротивление нагрузки стало меньше и на ней стало рассеиваться меньше мощности, а на транзисторе, соответственно больше. Но ведь сопротивление транзистора в открытом состоянии порядка 0,004 Ом. Стало быть транзистор не полностью открывается что ли? И еще заметил, что при включении нагрузки напряжение на затворе транзистора (которое, соответственно приходит с ноги драйвера) проседает. Не могу точно сказать на сколько, т.к. напряжение подаю импульсное, а осцилла нету. но если мерить среднее значение мультиметром, то при максимальной скважности проседает примерно на 0, 04 В. Вроде бы не много, но как-то настораживает.
(26.63 КБ) 936 скачиваний
Сообщение Enman »
ddimochka писал(а): на тех же 5А. Т.е., насколько я понимаю, сопротивление нагрузки стало меньше и на ней стало рассеиваться меньше мощности, а на транзисторе, соответственно больше.
Увеличилась амплитуда импульса тока при уменьшении длительности импульса для того же среднего тока 5А....12/0,7=17А, Аднако...
Какая частота переключения? (меньше фронтов, меньше нагрев, 32 Ом уменьшить нельзя????)
Сообщение nirq »
P = U^2 / R
а). R = 2+0,004, P = 71,86 Вт, делится пропорционально - на нагрузке 71,72 Вт, на ключе 0,14 Вт
б). R = 0,7+0,004, P = 204 Вт, делится пропорционально - на нагрузке 202,84 Вт, на ключе 1,16 Вт... всего-то в семь раз
Это было посчитано при питании от идеального источника напряжения.
При сопротивлении нагрузки... ~2 Ом и токе 5А
5 А от 12 В получаются при полном сопротивлении 2.4 ом, вычитаем нагрузку и ключ, остаётся внутреннее сопротивление источника ~0.4 ом.
При снижении сопротивления нагрузки до 0,7 Ом... на тех же 5А
А теперь внутреннее сопротивление источника уже 1.8 ом, по сравнению с нагрузкой 0.7 ом...
и токе 5А ... на тех же 5А
Слющай надо различать мгновений ток и средний за период, дааа? Среднего за период тибе нада сыбе самщитай да! То амперы и это амперы, какая в попу разница. Тестором с радиорынка.
Не хочешь предлагать чужим людям посравнивать твоих личных крокодилов с какими-то примерно чемоданами - сравнивай их самостоятельно: либо в статике, либо на одинаковом ампераже одинаковой скважности.
Разводку полезно сразу показывать. Фотографией.
Особенно когда сам не ощущаешь, что такое десятки ампер рядом с миллиомами.... когда это просто нарисованные на схеме цифры.
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Фронты посмотреть в лом? При большом времени переключения , больше рассеиваемая мощность.
Enman писал(а):Слющай надо различать мгновений ток и средний за период, дааа? Среднего за период тибе нада сыбе самщитай да!
5А это средний за период.
Сообщение Hand-Maker »
Какая частота ШИМа ? Может слишком высокая?
В свое время было: движок 24В 20А. ШИМ на ЛМ339 (компараторы), драйвер на двух биполярах, полевик STP60NF06 (или что-то в этом роде). Частота ШИМа 8-10 кГц. Ничего не грелось...
Вернуться в «Практика»
