TDA7295 - просаживает mute
Tokarev
Сообщение Tokarev »
Здравствуйте!
Что делать, если TDA 7295 просаживает до нуля напряжение на MUTE? Ведь чтобы начался звук, надо чтоб там было не меньше 3,5В.
М/С новая..
Psychotherapeutics
Re: TDA 7295 - просаживает mute
Сообщение Psychotherapeutics »
Надо хотя бы увидеть, как организовано mute
схему включения или чего там делается...
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Tokarev
Сообщение Tokarev »
Как в даташите. Напрямую тоже просаживает.
Tokarev
Сообщение Tokarev »
Ради интереса, откинул 3 ножку от земли и подключил вход туда. Звук появился, но как будто с "перегрузкой" - на осциллографе видно, что чистый синусоидальный сигнал подрезается снизу. А с динамиком вообще треш - там появляется пилообразное напряжение другой частоты.
Фильтрация питания в норме, напряжение питания +-22в
Psychotherapeutics
Даташит лень качать, а сколько и откуда на цепь Mute подаёшь?
и сколько там должно на управление подаваться, около +5В?
И Вас тоже вылечат!
Tokarev
Re: TDA7295 - просаживает mute
Сообщение Tokarev »
Насколько помню, там идет с питания ОУ (+9в). Резистор перед Mute - перед TDA есть напряжение, после нет.
Я же писал, что подключал и к основному источнику питания и через резистор. На резисторе рассеивания тепла при этом не происходит.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Если цепь mute прозвонили и уверены что с ней в порядке всё,поменяйте микросхему.Случается,что и не исправную можно купить,хотя новую и не паяную,или при монтаже статикой прибить.Как вариант можно поставить 7294 или 7296,если есть сомнения в подлинности купленной-от 7295 отличаются допустимым напр.питания и макс.выходной мощностью.
Psychotherapeutics
Ну да, там походу и не в mute было дело
И Вас тоже вылечат!
Tokarev
Сообщение Tokarev »
Посадил вход на третью ножку м/с, звук появился, но искаженный, осциллографом видно, что подрезается нижняя часть сигнала.
С динамиком вообще появляется посторонний пилообразный сигнал.
Есть вероятность брака ТДА7295??
Gigavolt
Вероятность купить брак или подделку всегда есть.И я удивлён,что вы думаете неделю,проводите бесполезные замеры осциллографом,наконец спрашиваете на форуме, когда проще за полчаса заменить микросхему ,которая и стоит то всего 100...150 рублей и продаётся везде.
Tokarev
Сообщение Tokarev »
Я только сейчас снова сел за ремонт..
mikes357
Сообщение mikes357 »
Если по даташиту - тогда зачем ранее на 3 ножке земля сидела? Или косяки с исполнением платы?
А перемаркера хватает
Фото микры - в студию
Tokarev
Сообщение Tokarev »
Max Dudin
Сообщение Max Dudin »
Tokarev писал(а):Я только сейчас снова сел за ремонт..
Ну ну,не забудь про минус и массу. :idea:
mikes357
Задай в гугль - TDA7295 original , смотреть не в "поиск", а в "картинки"
Gigavolt
На фланце минус питания,а ни прокладки ни втулки изоляционных не видно, радиатор же обычно заземлён.КЗ по минусу питания-сгорает разрывной резистор, пред или дорожка,тогда ес-но будет у аффтара подрезать синусоиду снизу-минуса то нет! TDA обычно не выдерживает таких издевательств и скорее всего заменённая уже труп,так пускай хотя бы на новой на те же грабли не наступит :) Макс наверно про такую ситуацию намекал парой постов выше .
П.С Видел что автор мерил питание и оно у него в норме-но оно может быть в норме в БП,а в норме ли оно на ногах микросхемы,не факт,на чём собственно и основаны мои "размышления" :))) Хрустальный шар,можно сказать и так :)))
Max Dudin
Tokarev писал(а):Посадил вход на третью ножку м/с, звук появился, но искаженный, осциллографом видно, что подрезается нижняя часть сигнала.
Ну значит RC, RLC чепи , ну или емкость мож. :roll:
Max Dudin
Tokarev писал(а):Изображение
TDA
(12.86 КБ) 552 скачивания
