настроить АЦП
Сообщение sirha »
Подскажите как правильно настроить ацп attiny 13,чтобы зажигался светодиод при подаче напряжения на ацп
#include <tiny13.h>
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
PORTB.3=1;
ADCSRA|=0x40;
void main (void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x08; //ПОРТ 3 НА ВЫХОД
ADCSRA=0x8F;// 10001111 - ДЕЛИТЕЛЬ 128 + ПРЕРЫВАНИЯ АЦП ВКЛЮЧЕНЫ
ADMUX=0x01; //ADC 1 - ПОРТ 2 НА ВХОД АЦП
while(1);
не работает(((
Сообщение Pink-Pank »
АЦП включайте в main, а не в прерывании. ;)
на ножку?
Fucking static initialization order fiasco
Сообщение sirha »
Pink-Pank писал(а):АЦП включайте в main, а не в прерывании. ;)
ADCSRA|=0x40 - это лишнее???
ага на ножку
#include <tiny13.h>
#include <delay.h>
PORTB.3=1;
delay_ms(10);
void main (void)
PORTB=0x00;
НЕ ГОРИТ СВЕТОДИОД((
Электрический кот
Сообщение Mishany »
что бы работали прерывания их нужно сначало разрешить командой sei(); после настройки ацп
#include <interrupt.h> вроде тоже ложно быть....
Давайте начнем с того, что Вы ответите на вопрос: что Вы делаете этой командой и каков должен быть результат ее выполнения?
Сообщение sirha »
0x40 - 1000000 : 10001111|=1000000
ADCSRA| =0x40 - 11111111 -- ADSC 6 бит начать преобразование (как я понил это измерение что
10001111|=1000000
ADCSRA| =0x40 дает 11111111
Последний раз редактировалось sirha Чт окт 23, 2014 13:05:45, всего редактировалось 2 раза.
ARV
Сообщение ARV »
sirha писал(а):ADSC 6 бит начать преобразование (как я понил это измерение что ли?),ADFR 5 бит - непрерывное преобразование ( тоже не понимю что делает этот бит), 4 бит ADIF
флаг прерывания - бит устанавливается когда преобразование закончено
преобразование - это измерение
тоесть мне сначала нужно преоразовать???,однократное преобразование это когда делается?,и когда преобразов закончено то поставить флаг ADIF в 1 тоесть сбросить что ли?
я так понил что эта команда занимается сбросом ,плохо понимаю
сколько вопросов! сколько тем на форуме! вы даташит читали? или книгу какую-нибудь про AVR? может, с этого начать все-таки?
Скачать это
Читать ежедневно на ночь до полного просветления и больше не задавать вопросов.
Модуль АЦП описан всего на 14 страницах (с. 310-323). Надеюсь, асилите?
Сообщение sirha »
Pink-Pank писал(а): Модуль АЦП описан всего на 14 страницах (с. 310-323). Надеюсь, асилите?
зачем тогда форум),если вам сложно подсказать надо было сразу так и написать :( ,а книги я и так читаю,токо я не настоко умный чтобы сразу все понять,у меня про ацп даже листы распечатаны - все регистры и разряды - что делает каждый регистр ,назначение битов
Сообщение pyzhman »
sirha писал(а):я не настоко умный чтобы сразу все понять
Ум тут ни при чём. Просто не надо надеяться на то, что кто-то всё сделает. Штудировать и штудировать.
Docendo discimus
А как Вы собираетесь что-то делать, не понимая, что именно Вы делаете?
Сообщение sirha »
Pink-Pank писал(а): А как Вы собираетесь что-то делать, не понимая, что именно Вы делаете?
обьясняйте ,я ведь не сам написал ADSCRA|=40;- Я ЕЕ НАШЕЛ В ПРИМЕРАХ ,она была вбита в коде с ацп ,я ведь сюда и пишу чтобы мне обьяснили что к чему
Обьясните сначала лучше что такое бит ADSC,ADFR - что за преобразование ?
Сообщение vdavid »
sirha, Ну уже ведь подсказали:
1. Разрешить прерывания (sei)
2. Первый запуск преобразования (установка бита ADSC оно же ADSCRA|=40) в основной программе.
В main() первая скобка "}" лишняя. Неужели компилятор не ругается?
Ну и следует понимать, что при этом светодиод включится независимо от состояния входа АЦП.
Последний раз редактировалось vdavid Ср окт 22, 2014 17:13:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sirha »
vdavid писал(а):sirha, Ну уже ведь подсказали:
млииин вот болван я ,про глобальные прерывания то забыл (что надо их разрешить,спс ,скажите что за бит преобразования?,для чего он
Сообщение vdavid »
sirha писал(а):скажите что за бит преобразования?,для чего он
Для старта преобразования, что и следует из его названия. По завершении преобразования произойдет прерывание.
Сообщение НАПАЛМ »
Читайте и понимайте. Я по этому курсу учусь, очень доходчиво написано: http://easyelectronics.ru/category/avr-uchebnyj-kurs
Сообщение sirha »
Токо дошло что я ошибся
10001111|=1000000
ADCSRA| =0x40 дает 11001111 - тоесть включает 6 бит тоесть преобразование
кто-нибудь обьяснит мне для чего нужно преобразование???
Сообщение vdavid »
sirha писал(а): кто-нибудь обьяснит мне для чего нужно преобразование???
Преобразование это и есть процесс измерения напряжения на входе АЦП. Т.е. оно (преобразование) преобразовывает аналоговый сигнал на входе в цифровую форму, которую по окончании преобразования можно прочесть в регистровой паре ADCL, ADCH. Компилятор можно попросить прочитать оба регистра и вернуть шестнадцати битную переменную (ADCW или ADC). Так понятно?
Сообщение sirha »
vdavid писал(а): Так понятно?
Вот теперь понятно спс :)
#include <tiny13.h>
#include <delay.h>
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void) {
   {PORTB=(unsigned char) ~ADCL;
delay_ms(5); }
void main(void) {
PORTB=0xFF;
DDRB=0xFF;
ADCSRA=0x8F;
#asm("sei")
    ADMUX=0x01;
   ADCSRA|=0x40;
while (1) ;
Скажите а каков сдесь результат в 2 ичной системе???,если к примеру я подключу к ножки ADC1
1 вольт
ARV
Сообщение ARV »
:shock: ну почему все так любят использовать прерывания, еще не научившись светодиодм мигать?! неужели нельзя учиться от простого к сложному?! почему нужно сразу после таблицы умножения таблицу синусов изучать, не представляя себе, что этот синус обозначает и нафига он нужен?! или без проблем жизнь кислая?
извините за оффтоп.
Вернуться в «AVR»
