Т.е. если будет катушка с угольными волокнами то по идее там должно тоже что-то возникать, т.к. уголь тоже проводит энергию. Хоть очень не эффективно но все же должно быть там хоть какое-то электричество, правильно???
Будут ли работать угольные провода, вместо медных))
Вот такой у меня вопрос, можно ли заменить медные провода в катушках генератора какого-нить на угольные???
Сайт о программировании attiny13, esp32, stm32 и 3D https://esp32stm32attiny13.ru
Ну... По сути да. А что?
А сильна будет разница если использовать угольные проводников вместо медных? Если да, то в чем?просто КОТ писал(а):Ну... По сути да. А что?
Просто уголь же дешевле меди....
Потому в своё время медь заменяли алюминием. Такое было. уголь же не удобен -- провода не гибкие. А если формировать угольное волокно, то сопротивление будет велико. Вся энергия останется в проводах. Будет греться, КПД ни к чёрту.
Ну а как насчет соляных растворов???
Любой проводник будет работать. Но только для прикола. В реальности его внутреннее сопротивление сильно помешает.
Сопротивление - не главная проблема.
Просто "провода" из угля нетехнологичны будут - уж слишком хрупкий материал.
А если использовать полупроводник, то можно экономить на выпрямителях. Представьте себе: на вторичке уже готовая постоянка!просто КОТ писал(а):Любой проводник будет работать.
Не мешайте мешать!
Выпрямление будет на границе P и N слоя. Всё остальное время будет просто проводник из легированного кремния. И он будет тоже страдать от высокого внутреннего сопротивления. А также будет нетехнологичен -- не согнуть его, кристалл же.
Более того, ток пройдёт в одном направлении, в обратном не пройдёт и так ты вгонишь материал в насыщение. Есть большой риск, если это не обратноход.
А если мотать в два полупроводниковых провода?
Не мешайте мешать!
Я бы сказал даже офигительно интересно!! Просто была мысль сделать с углем что-то вроде токопроводящего клея, и уже 3D принтером на какую-то основу цилиндрическую с отверстием внутри печатать линии - провода, и тогда бы можно было бы купить неодимку и получился бы линейный генератор!!!
еще делают нагревательные элементы из карбонитей
Примерно о том же и упоминал в индукционной печке.
Если сделать угольную обмотку не нужно охлаждать катушку, да и дешевле.
ну а то что от перегрева работать хуже будет, ну так устройство то для кратковременного пользования
сейчас уже существуют всякие супер гига разработки по проводам из модифицированного нано углерода графена и т.п с отличнейшей проводимостью
Из того, что "выдано" учеными, в дело идет меньше 1 %.
Графенам до промышленных технологий еще очень далеко, хотя заманчивые опыты со высокотемпературной сверхпроводимостью уже проведены. Правда, подтверждения опытов еще не попались на глаза.
