!!!Help!!!реле с задержкой включения
Сообщение Alex_Flasher »
Доброго времени суток..Рассчитываю на вашу помощь,может кто сталкивался с такой бедой в общем опишу свою проблему...скажем есть устройство (котёл) которое начинает работать только после нажатия кнопки...при отключении электроэнергии он конечно не работает,но и после появления тоже)пока не нажмёшь кнопку,так вот и собственно сама проблема нужна какая то примочка которая нажмёт кнопку за меня, после появления питания...тоесть через некое кол-во времени после подачи питания пройдёт ИМПУЛЬС..заранее спасибо
Сообщение Денис »
Alex_Flasher писал(а):нажмёт кнопку за меня, после появления питания...
... тоесть через некое кол-во времени после подачи питания
Нужно писать какая элементная база наиболее приемлема, т.к. без этого получается слишком много вариантов.
Т.е. сделать можно на всем, что есть под рукой.
Вот здесь на биполярных транзисторах.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/24/
Но на КМОП логике получится проще.
(279.04 КБ) 1093 скачивания
Вернуться в «Умные мысли»
