Доброго времени суток,Коты! Помогите с таким вопросом: принесли мне 2 планшета Explay, первый Explay D7.2 3G- не работает сенсор (экран зажигается, картинка есть, на прикосновения не реагирует + сам то включится то выключится и изрядно потрепан), второй тоже Explay но модель не помню, не скажу сейчас- он не заряжает батарейку от USB (у него только USB для зарядки), перед поломкой говорят ребенок что то пихал в USB планшета, пытался вызвонить +5 вольт, но так и не нашел их на плате, возможно что где то между слоями дорожка перегорела? Так же обнаружил место где штук 5 обугленных деталей, похоже это и была схема зарядки акб. Разобрал оба планшета, отпаял батарею от того, который не заряжает и подпаял к Explay D7.2 3G, подключил к компу, заряжается (батарея живая), зарядил вернул обратно в планшет, он завелся, работает. Стал пытаться прозванивать, и в общем 5 вольт с USB нигде нет, перепаял сам разъем, но результата 0... Стал смотреть цепь зарядки акб на Explay D7.2 3G, рядом с USB стоит микра похожая на MAX1555, +5 вольт приходит на первую ножку, 2-я на земле (минус) с 5 выходит 4.7В и идет похоже "транзистор" с "транзистора" прозванивается на + батареи. (фото ниже, подписал напряжения которые удалось вызвонить.)
Проблема такая, посмотрел пдф на МАХ1555, там вроде только 1 микросхема и нужна для зарядки акб, а в планшете что то много всего. Нет ли ни у кого схемы этой части платы что бы разобраться что к чему, хочу вытащить из этого планшета схему зарядки акб и дополнительной платкой засунуть в планшет (места там достаточно).
Если что то не правильно описал или рассказал, сильно не ругайтесь
Заранее спасибо.
в ближайщее время к сожалению не получится второй планшет с заряженной батареей человек забрал на время, информацию скинуть с него, а второй у которого сенсор не работает я привез с собой на работу, пока на работе думал сделаю зарядку, приеду просто поставлю и все. поэтому и не просил второй планшет с собой...
Если на ту деталь, что на фото внизу находится, приходило +5 В с USB, то — да, отвечает. Верхняя же деталь похожа больше на преобразователь подсветки, с дросселем и диодом. Для подключения MAX1555 диод и дроссель не нужны.
