Радар для атоматич. дверей
Сообщение kaetzchen »
Разобрал LNA, трансивер блочек от дверного радара 24 Ghz. Это внутренняя сторона платы(смотрит в силуминовую коробочку) на противоположной антенна (смотрит наружу). Размер платки где-то 25х20мм. Надеялся увидеть там какой нибудь пригожий усилительный элемент для Вай-Фай усилка. Таки он там есть, но захотелось понять как работает этот дивайс. Наружу не идет ничего ВЧ. Промежуточного тракта как в спутниковых LNBшках визуально не наблюдается, неужели вот та крохотуля возле большой ИС делает всю работу? MMIC c 4 лапками- это только Тх амп? Антенны как видим раздельные Тх и Rx
На платке со стороны антенны надписи B стрелочка S, cо стороны элементов
IS IB QS QB, как-то привязать их осмысленно к функционалу схемы можно?
транзистор четырехлапка вроде имеет граничную частоту в 6 Гиг :? , каким образом осуществляется усиление?
Сообщение Дмитрий М »
Там не классический радар а датчик приближения, основанный на расстройке автодинного (кажется так) генератора на одном транзисторе. Что-то типа выделения сигнала при приближении когда меняется поле (частота??) автогенератора. А ИС это изменение выделяет
Сообщение Pablo »
Все логично и правильно. Все привязано. На фото на транзисторе сделан генератор. Насчет 24 ГГц надо померить длину плеча мостика Вилкинсона. Это пол волны. Соответственно можно посчитать частоту. Окружности на печатной плате не что иное как смесители. I и Q это квадратуры. S и B это каналы. Точно перевода не знаю предполагаю Single и Bi. Предположение высказываю по антенне. Та в которой два ряда излучателей Bi. Генератор подается на центральную антенну (ряд из 4х излучателей) и на два квадратурных смесителя. Похоже оценивается биение между выходами квадратур. Или используются направленные свойства антенн которые отвечают за зону минимального и максимального приближения. Если что, NOISE меня поправит. Эти биения низкочастотный сигнал. Как на заре радиолокации. Его наличие говоорит об объекте перед дверью. Вот и все.
Сообщение minakan »
Доплер, типа этого... http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/27/
Сейчас проще, есть готовые модули, например HB-100, у него и дальность обнаружения повыше будет.
Характеристики можно посмотреть тут:
http://www.limpkin.fr/public/HB100/HB10 ... asheet.pdf
спс, тоесть детекция на биениях, но приемный усилок там есть? на некоторых функциональных диаграммах изображен диод ганна как осциллятор и RX LNA,
и таки нашел что это за транзистор :)) NEC NE32584 около до 30 Гиг , его можно заюзать в каскадном МШУ? :beer:
Сообщение Pablo »
Нет там приемного усилителя. И не надо делать каскодные МШУ на таких частотах без оборудования. Если смотреть по даташиту транзистора, то он больше подходит в качестве генератора. До 13 ГГц точно. В таблице S- параметров К<1.
Лучший усилитель для WiFi это антенна.
Сообщение minakan »
Pablo писал(а): Лучший усилитель для WiFi это антенна.
100500 да. Топикстартеру стоит погуглить по слову "кантена". Я делал - доволен. Удалось у приятеля "пробить" бетонную капитальную стенку внутри квартиры, довести вайфай до спальни... и затраты небольшие. :tea:
TX\RX 24 GHz
Можно ли переделать диаграмму направленности этой патч-антенны на круговую?
Вот как на картинке у нее узкий луч, а хочется замутить круговую :idea:
Если штырьки подпаять на площадки перпендикулярно, например..?
Последний раз редактировалось kaetzchen Вс мар 25, 2018 00:57:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение int4880053 »
ничего нельзя сделать- она под отражатель, фронтальная.
что значит "под отражатель" ?
