Цифровой индикатор частоты для приемника
Сообщение Pavel83 »
Здравствуйте! Можно ли подключить частотомер к приемнику, что бы он показывал текущую частоту? Как тогда его подключать?
Сообщение svic »
Для этого нужна цифровая шкала, которая обычно измеряет частоту гетеродина и затем вычитает из нее значение промежуточной частоты. Если в качестве гетеродина выступает синтезатор, то рабочую частоту вычисляет его МК.
Сообщение int4880053 »
ну ему то нужно вообще подключить частотомер , для этого нужно сделать каскад на полевом транзисторе с выходом
на кабель 50 ом потому что у приборов низкое входное(гнездо 50ом BNC) схем полно.
таким щупом можно подключаться к контуру гетеродина,, по крайней мере к его части.
Таким образом можно смотреть не только частоту настройки (с учетом ПЧ) но и настраивать гетеродины и другие
каскады если этот щуп подключать ко входу осциллографа.
Лично у меня на столе всегда валяется два таких карандаша,, второй-детекторная головка тож для настройки
Сообщение Ariadna-on-Line »
Еще, - частотомер (цифровая шкала) может давать жуткие помехи приёмнику. Особенно, которые с динамической индикацией. Готовьтесь всё тщательно экранировать. И выбирайте схему, которая за редкими периодами обновления показаний (ну может раз в 10 секунд), в основном "спит".
Сообщение Enman »
Вот, насчёт помех...У меня два частотомера со входной частью на полевике, один на 155й с потреблением 1,5 А (без экрана), другой - Денисова в железной коробочке тоже с выносным щупом, оба с отдельным питанием...При подключении к гетеродинам (и в приёмнике прямого преобразования тоже) помех не слышу никаких....
Сообщение Pavel83 »
Даа, проще будет купить радиоприемник с цифровой индикацией частоты.
Сообщение Денис »
Pavel83 писал(а):подключить частотомер к приемнику, что бы он показывал текущую частоту?
Вопрос совершенно непонятный.
Какой частотомер?
Если готовый, то затруднительно.
Если самодельный, то элементарно.
Когда то в далекие времена делал подобное на 155 серии.
Вся разница от типовой схемы частотомера в том, что в типовой по окончанию счета, счетчики сбрасываются в ноль. В цифровой же шкале счетчики по окончанию счета нужно сбросить в состояние равное промежуточной частоте в случае, когда частота гетеродина ниже частоты сигнала и в состояние максимума показания счетчика минус промежуточная частота и плюс единица, когда частота гетеродина выше частоты сигнала.
Т.о. в первом случае происходит суммирование частоты гетеродина и частоты промежуточной частоты, а во втором случае получается разность, а на самом индикаторе частотомера в этом случае увидим истинную частоту приема.
Ariadna-on-Line писал(а):Еще, - частотомер (цифровая шкала) может давать жуткие помехи приёмнику. Особенно, которые с динамической индикацией. Готовьтесь всё тщательно экранировать.
все правильно только несовсем,- очень важно согласование цифровой шкалы (частотомера) с гетеродином
приемника. Если распределение тока в цепи правильное взаимокомпенсированное то помехи небольшие
Нужно не только экранировать но и согласовывать цепи входные и питания.
Сообщение babai »
Если нужно решить проблему практически, то посмотрите в "Мастер Кит" набор NT5002. В инструкции ответы на ваши вопросы. Подключается к гетеродину, можно добавить усилок. Возможность учесть промежуточную частоту 10,7 МГц и 70 КГц.
