преобразователи напряжения
Сообщение котозябра »
Мне нужно сделать генератор импульсов но преобразователь напряжения есть из фотоаппарата skina sk-666 но проблема состоит в том что мне нужно чтобы когда конденсаторы зарядились они выдавали весь заряд на трансформатор но когда я замыкаю первичку транса с конденсаторами на концах проводников появляется красная дуга где-то 5-8мм но после этого преобразователь просто пищит и не заряжаются кондеры. Может есть какие нибудь предложения. :?
P.S заниматься радиоэлектроникой начал недавно и излагать мысли особо не умею. :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Это-же МЫШЬ лови-лови её!!!
Сообщение Maykill »
атож....схему изобразите- чего вы там намутили
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
Конденсаторы на будут заряжаться , пока подключены к первичной обмотке трансформатора . Если нужны импульсы подключите трансформатор через динистор .
Невозможно починить то, что не сломалось.
ок ща продление скорости возьму фотки скину :))
http://img.radiokot.ru/files/97217/hax9f4d87.jpeg
http://img.radiokot.ru/files/97217/hax9k4exj.jpeg
http://img.radiokot.ru/files/97217/hax9mh1s6.jpeg
конечно может быть бред наверно просто не дано
а можно перед кондерами как нибудь сделать так как мне нужно
Электрический кот
Из ваших фотографий сложно что-то понять , лучше нарисуйте схему . Возможный вариант включения трансформатора :
(1.58 КБ) 1134 скачивания
ну как объяснить я хочу чтобы после того как кондеры зарядились они автоматически выпустили наряд на транс наверно что-то типа ключа автоматического внизу на текстолите вытравлены такие буквы и цифры EPCB-230-X6. :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
p.s в схемах особо не смыслю да и чертить тоже не умею.
Сообщение просто КОТ »
Вот тут сразу после заряда будет разряд.
И ты врёшь!!! © Vladisman
спасибо щас попробую но не могу понять какие диоды нужно названия скажите или ту все равно какие брать :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Диод можно почти любой. Например наш КД226, или ихний 1N4007. А динистор подписан -- КН102. Динистор ихний есть DB3 называется.
Электрический кот
Только DB3 надо штуки три последовательно , можно попробовать и неоновую лампочку .
Сообщение Ronox »
Привет спецы!.
Помогите дилетанту. Тема вроде-бы схожая с моей проблемой. Мне нужна компактная и надежная!!! схема высоковольтного преобразователя для получения озона дуговым разрядом(12-15мм дуга). В инете много всякого, но я уже сжег пол кило тиристоров пока переводил эту инфу в практику. Затрахался. На сайте в разделе "Схемы" есть преобразователь на ТВСе с низковольтным транзисторным генератором и умножителем. А можно ли сделать то-же но с сетевым выпрямленным напряжением с высоковольтным транзистором и без умножителя. У меня есть куча электронных компонентов от разбитой здоровенной плазмы и среди них мосфет транзисторы высоковольтные. Можно ли их, к слову, использовать как тиристор, и. так- же по простецки подключать
Сообщение Hand-Maker »
Может генератор Маркса?
Сообщение Ronox »
Hand-Maker писал(а):Может генератор Маркса?
Добрый день. Там в каждом плече по диагонали стоит триггер, правильно? Но какие триггеры там нужны - логические транзисторные схемы (с разной спецификой(какие)) или какие-то простые разрядники(какие)
Сообщение Ronox »
И с какой частотой там идет разряд? Или от чего она зависит, от емкостей? Крайне желательно иметь частоту 100 а лучше более в сек.
В видеороликах у людей там вообще просто искровые промежутки. Мне кажется, что можно поставить стандартные разрядники на напряжение порядка 200-250 вольт. Частота разрядов примерно будет определяться емкостями и зарядными резисторами. Хотя наверное можно и синхрогенератор сгородить.
Сообщение Mike_Solo »
kotpalych писал(а):Только DB3 надо штуки три последовательно ,
Не надо динисторы последовательно включать, нехорошо это.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Сообщение Ronox »
Hand-Maker писал(а):В видеороликах у людей там вообще просто искровые промежутки. Мне кажется, что можно поставить стандартные разрядники на напряжение порядка 200-250 вольт. Частота разрядов примерно будет определяться емкостями и зарядными резисторами. Хотя наверное можно и синхрогенератор сгородить.
Спасибо дружище!. Этот вариант оставлю на всякий случай,так-как нашел весьма оригинальную схему , проверил и убедился в её надежности и офигенной вариабельности в части мощности дугового выхлопа. Мощность определяется самим трансформатором, а не нагрузочным сопротивлением, как во многих других схемах, где непонятно - то ли это генератор ,то ли обогреватель. Вот - http://electros.wallst.ru/Power%20suppl ... %20HV.html. Причем работает на Зенере а не на супрессоре
