как из -27 v,сделать +5 v, для управления двигателем...
Сообщение atac13 »
Доброго времени суток уважаемому форуму.
Пытаюсь решить такую задачу.
имеем двигатель с управлением +- 6 вольт (т.е он должен крутить в одну сторону при + 6в ,
0в -ОСТАНОВ. -6 вольт -крутит в другую сторону.)
управлять двигателем нужно по одной линии , имея 3 дискретных сигнала +27 в ,0 в ,-27 в
ни как не могу придумать как вот в этой части схемы ,реализовать следующий алгоритм :
+27 вольт ---- верхняя часть схемы (понижаю до +5 вольт ) потом на коммутатор , там с пом. логики подключу к двигателю +6 вольт..
нижняя часть схемы не должна реагировать...
-27 вольт --- верхняя часть схемы не должна реагировать, надо из -27 вольт сделать +5 вольт ,потом на коммутатор ,там подключаю
к двигателю -6 вольт.
при среднем положении ключа (GND) -двигатель должен стоять.
вот собственно ни как голова не придумает как реализовать обведённый кусок схемы .... :facepalm:
может кто подкинет умную мысль?
Сообщение CyberVad »
Привет. Есть хорошая штука - оптрон. Можно применить пару как я нарисовал
(2.94 КБ) 437 скачиваний
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
И решил больше сегодня никуда не ходить
Сообщение FANTASTRON »
Схематично где то так.
(5.5 КБ) 399 скачиваний
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение atac13 »
CyberVad писал(а):Привет. Есть... штука - оптрон.
во ... точно ... спасибо !!!! :beer: как то про оптроны то я и забыл...
весь мозг в газоразрядных часах...лампы и всё такое ....
можно и мост применить , но там тоже надо что то замудрить с управлением инверторов , ...хотя можно и те же оптроны и пару транзисторов и на
инвертор....
счас обдумаю ... схемку накидаю в протеусе ....
mzw
Сообщение mzw »
Ну, самое простое, наверное, так
Может быть, нужно будет подавать не 6 В, а 6,6 В (для учета падения напряжения на эмиттерных переходах).
И, если двигатель мощный, то использовать составные транзисторы.
mzw
Сообщение mzw »
А это преобразователь уровня из минуса в плюс (если вдруг предыдущая схема не устроит)
Правда, с инверсией - когда на входе 0, на выходе +5в, когда на входе минус - на выходе - 0в.
А в целом преобразователь уровней будет выглядеть так
Табличка преобразования будет такая:
Вход -27В 0в +27в
Минус 0 +5в +5в
Плюс +5в +5в 0в
Последний раз редактировалось mzw Вс окт 26, 2014 11:36:15, всего редактировалось 1 раз.
И вот сравните - 2 оптрона и 1 резистор и остальные варианты ))
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
mzw
Сообщение mzw »
Мое дело - предложить, а ТС пусть выбирает
Кстати, у Вас не один резистор, а три - из них два нагрузочных не нарисованы.
mzw писал(а):Мое дело - предложить, а ТС пусть выбирает
Верно!
Может схему управления двигателем замутить на какой ни будь специальной м/с ? Может в сиди приводах было что то подходящее? У каждого дома есть платы от старых дивиди плееров ))
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
Сообщение atac13 »
[quote="mzw"]А это преобразователь уровня из минуса в плюс (если вдруг предыдущая схема не устроит)
тоже :beer:
это меня тоже интересует ... разные схемотехнические решения... это есть хорошо :))
Спасибо ребята за помощь... :beer: и толчки моего мозга в нужном направлении.... :solder:
да задача стоит ,как можно проще и дешевле сделать ... двигатель маломощный 50 мА , драйвер для двигателя -тут излишество...лишь бы крутило в
разные стороны...
скорее всего оптроны -потом транзисторы , потом тупо поставлю реле , которые и будут по очереди подключать к двигателю ,то + 6 в. то -6 в
вот схемку накидаю в шпротеусе -потом посмотрите что и как ...
mzw
Сообщение mzw »
Ну, так тогда, то, что я предложил - проще некуда
Сообщение atac13 »
накидал маленький проектик в протеусе (8 шпротеус)
можно посмотреть...
motor.rar
(17.91 КБ) 153 скачивания
только пока не понял как смоделировать реле в шпротеусе (малёк подзабыл :facepalm: )
имитирую просто переключателями...,там логика работы реле расписана ...
может кто знает ,подскажите как реле заставить работать в протеусе ?
понимаю что не по теме ,...но всё же... вдруг кто знает...
Я посмотрел - у оптрона макс ток = 50мА - двигатель не потянет? Или хотя бы реле - можно было бы убрать транзисторы
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
