УМЗЧ ВВС-2011 версия Ultimate
Сообщение dimon-0671 »
Добрый день! Ребята а делал ли кто УМЗЧ ВВС-2011 версия Ultimate? Вопрос возник в питании. Нигде не нашел описания блока питания. У Сухова два тора у Редико тоже а здесь как быть?
Сообщение бабай »
Посмотреть на схему ........ если нарисованы предохранители в питании уже хорошо ... значит примерно знаем потребляемый ток ......... если там же нарисовано напряжение ....... значит знаем и его ...... если не нарисовано смотрим на какое напряжение стоят конденсаторы по питанию .
ДАлее производим несложные вычисления .
Что касается количества трансформаторов ........... это не особо важно ........ подбираем или мотаем исходя из :
- желания
- средств
- третьеухости .
" Всего и делов то . " (с) :))
Пы.Сы.ю
схемку выложи ......... будет предметный разговор .
http://luch-elec.ru/passivnyj-modul-reg ... rom-vxodov Посмотри пожалуйста по этой ссылке это все что есть
Сообщение Gigavolt »
Автор(В.Жуковский) на радиоимхо по усилителю консультирует,но в данный момент там технические работы.
Я сам всё доделать ВВС-2011 не могу-то поддельные транзисторы в местной лавке куплю и потом месяц жду нормальные,пока придут по почте :))) ,то времени нет,то просто лень :))) Трансформаторы планирую использовать пару (по одному на канал) от корвет 100у-068 потому,что они есть у меня,с пересчётом некоторых резисторов,потому как питание получается меньше,нежели в оригинале.Какие при этом изменения надо сделать-автор неоднократно упоминал на различных форумах в ветках,посвящённых своему усилителю.
Последний раз редактировалось Gigavolt Вс окт 26, 2014 17:29:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение бабай »
Ну вот .....все там есть ........ два транса по 40 + 40 вольт ....... с предохранителями по 5 А ......... получается 400Вт ........ берем с запасом .......... 500Вт .
На два канала либо два по 500 , либо 1 на киловатт .
И сразу вопрос .......... а нафига новичку такой сложный УНЧ ......... да еще такой мощный ?
Тут на одних трансах разоришься ....... и транзисторов пожжешь без опыта.
Заявлено 150 Вт / 8 Ом
Высокая линейность — 0,000.2…0,000.3% при 20 кГц 100 Вт / 4 Ома
Между строк читаем-не желательно качать более 100 Вт / 4 Ома :))) Пара выходников в параллель в плече тоже как бы намекает на то :) У автора стоят перемотанные ТС270,по одному на канал.ИМХО трансформатора на 500вт на два канала хватит,с запасом.
Мне написал один участник форума что с запасом транс нужен если один то 1 кВт если 2 транса по 500 Вт кахдый. Хотелось бы добраться до истины!
Спасибо огромное за ссылки! Все прочитал и стало все ясно. А у тебя печатки какие? у меня есть вот такие
Плата ВВС-2011.lay
(307.18 КБ) 1062 скачивания
УМЗЧ ВВС2011.lay
(383.51 КБ) 986 скачиваний
Делаю на односторонней с кучей перемычек;та что сверху первая ,это по сути та же односторонка,только перемычки заменили дорожками да заливку земли кое где сделали.Но-имеется недоработка в разводке,см.текстовый файл,скопировано с форума радиоимхо.Ничего серьёзного,легко устранимо.Рекомендую также немного подправить авторскую разводку перед приготовлением-подвигать блокировочные керамические конд.в БП(которые между электролитов стоят) -развернуть их диагонально,и у реле защиты акустики правильнее контакты запараллелить,а не замыкать неиспользуемую ногу со средним контактом-по закону подлости :))) мне попалось такое реле,где та нога таки соединена внутри с той,которая идёт на R69,R6-в итоге пришлось релюхе ногу выкусывать :))) Пятачки и дорожки я для себя увеличил-так сверлить/паять проще,вдруг рука дрогнет :beer: да и держится крепче.
В общем,необходимо тщательно проверить рисунок дорожек и только потом лутить и травить.Семь раз отмерь :)))
С платами все ясно.неужели все с недоработками? А схема на которую я выложил ссылку хотя бы без ошибок?
Схема верна,эта http://luch-elec.ru/wp-content/uploads/ ... A12011.gif точно,на ранних было такое,что тип некоторых транзисторов схеме не соответствовал(вместо 2SA1380 стояло 2SC3502 и т.п)
Насчёт плат-не в курсе,остались ли у кого в заначке платы заводского изготовления,по ним замечаний ни у кого не было.И по самодельным платам достаточно народа собрало усилитель,косяки найдены и обойдёны :))) ,главное не полениться почитать посвящённые усилителю темы на форумах,где возникающие по ходу пьесы вопросы разжёваны,осталось только в рот положить :)))
Со схемой умзч все ясно.а схему пуско-защитного устройства какую советуете собирать? Разработок несколько.все ли они рабочие?
Возможно по сети "гуляет" ранний вариант-там было неправильное включение диодов,которые защищают входы ОУ.Я собрал по исправленной схеме и печатке,всё работает.Вместо VT1 и VT3;VT2 и VT4 я поставил КТ972А.Важно-на время проверки(без подключения к усилителю) на каждый вход вкл.резистор 100к на землю-без него можно долго искать неисправность в исправном устройстве :))) .
В последней версии пуско-защитного устройства сменили ОУ на более современные,хороший вариант,если К157УД2 не достать :) .
Ждал когда начнет работать сайтr radioimho.а теперь выдает ошибку в чем дело? Хотел почитать форумы про этот усилитель.а на других сайтах подобного нет?
Жаль что с тем форумом такое...по ВВС там были самые свежие комменты.Вот ссылки на другие форумы
http://www.stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=195
http://rh.adsh.org.ua/viewtopic.php?id=2377
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=120598
А с чем связана замена транзисторов VT1-VT4 на КТ972А в пуско-защитном устройстве?
Дарлингтон, составленный из пары транзисторов ,и КТ972А дарлингтон=те же яйца,только вид в профиль :))) Кроме того,валялись в ящике стола КТ972А и показалось более удобным их применить-места меньше занимает на плате,разводка упрощается.
Нет КТ972 - КТ829 можно поставить,или оставить как есть в авторском варианте.
В статье дана схема соединений,но напряжения на ней не совпадают. Вложение ниже,и откуда взялись 10v?
(32.26 КБ) 1204 скачивания
Всё верно.К питанию ВК надо добавить столько,чтобы получить питание УНа.
