Чертовщина с плёнкой кто сталкивался?
Электрический кот
Сообщение Foton-4n »
Доброго всем времени суток! Вот опять пошла фигня после вынимания их пакета плёнка меньше чем за минуту выгибается во внутрь вплоть до выезжания из принтера в отсеке головки :))) . Ясно дело дело голова в начала и в конце задевает плёнку. Вот недавно делал всё было норм а вот сейчас опять такое. Тут что то связано с окружающий средой. Когда делал на улице было теплее и в помещении тоже куда теплее. Как с этим бороться даже не знаю. Можно всё пачку угнать. Может утюгом просушить или еще что? Либо как то хранить по особенному?
Может, это как- то связано с влажностью в помещении?
Электрический кот
Но так всякое может быть. Измерителя влажности у меня нет. Вопрос в том как с этим бороться. Вот пока писал опять лист под конец сдвинулся как голова его хорошо зацепала.
Ведро воды в комнату или мокрую тряпку на батарею... Можно кипящий чайник, только влажность нужно постепенно поднимать..
Вообще- (имхо) самый правильный вариант- мокрая тряпка (полотенце) на батарее или около отопительного прибора, и- по возможности- прекратить доступ холодного воздуха с улицы...
Электрический кот
Это не возможно тут его поступает столько что ппц. Отопление тут почти не топится и в комнате тут было около 15-17 град. А может есть норм плёнка а устраивать испаритель? Может дело в хранении всё же?
:dont_know: Пробуйте.. Я своё мнение высказал, а влажность- штука незаметная, но весьма "вредная"- особенно, когда влажность низкая- статика только так "шибает", и, ну, .... гетинакс, например, здорово "коробит" :shock: И с плёнкой для струйников, или с "универсальной" такое тоже возможно- она же "двухслойная"- с одной стороны лавсан, а с другой стороны- какое- то покрытие, чтобы чернила прилипали..
зы.. Кстати- сейчас внимание обратил- фотобумагу для струйной печати тоже коробит... :shock:
А летом листы ровные лежали...
Электрический кот
Не имел дело с таким. Но статике особо то шибать тут не где. Да и все меры принимаю при пайке чувствительного. А плату я всегда хорошо крашу так что даже можно в воду опускать.
Как ни крути а всё же тут косяки технологии всё же. Больше всего виноват конечно принтер что там не предусмотрено доп направляющих хотя бы при загрузке.
Конечно на плёнке могло бы быть и компенсирующее покрытие с обратной стороны но увы.
Что ж принтер на кухню только :) решит вопрос.
