Столкнулся с такой проблемой, что при помощи USBISP программатора из-под проги Khazama не получается выставить сабжевый фьюз.
При этом все отлично шьется читается , а вот когда выставляю фьюзы, шью - выдает что фьюзы прошиты, потом что локбиты прошиты,
но после этог, по идее, доступ к процу должен прекратиться, однако все продолжает читаться... И при считывании конфигурации фьюзов оказывается все выставлено как надо кроме RSTDISBL. Думал может потому, что не подаю внешнего питания на устройство - подал , результата ноль... Что еще может быть? Может другой какой прогой попробовать? Кокой проге такое по плечу?
- (38.94 КБ) 506 скачиваний
