таймер 555 вопрос по схеме
Сообщение igor-x »
Добрый день!
подскажите пож. по схеме:
[url]url=http://img.radiokot.ru/files/28247/medium/he0qbqse2.GIF][img]http://img.radiokot.ru/files/28247/thumbnail[/url]
в этой схеме START запускает один цикл или бесконечный покак не нажмеш STOP ?
Спасибо!
(10.68 КБ) 450 скачиваний
Сообщение Maykill »
Вывод №2 — Запуск.( у первой ис)
При подаче на этот вход импульса низкого уровня, который должно быть не более 1/3 напряжения питания, происходит запуск таймера и на выводе №3 появляется напряжение высокого уровня на время, которое задается внешним сопротивлением Ra+Rb и конденсатором С. Данный режим работы называется — режим моностабильного мультивибратора.
( из описания)
так что имхо- одни цикл после старта
сброс прерывает весь цикл...
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
Мне кажется если кнопка будет отпущена до конца цикла , он будет бесконечным , если позже - одиночным .
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение просто КОТ »
Нажатие кнопки даёт старт бесконечному процессу. Ибо с выхода третьей микросхемы есть передача фронта на первую. Да и на эпюрах это видно -- нарисовано же.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение igor-x »
то есть если убрать связь с третьей МС на первую через кондер, то это будет одиночный цикл?
Так точно.
