Здравствуйте, подскажите пожалуйста формулу для расчёта рассеиваемой мощности резистора за конкретный промежуток времени? Я думал так Р=u*i*t, но препод сказал нет. Искал в инете, не нашёл. И ещё вопрос:"можно ли рассчитать температуру резистора и на сколько при этом изменится его номинал".
U = I * R. Тогда P = I * I * R.
Q = P * t. Тогда Q = I * I * R * t.
Q = 0,4А * 0,4А * 20 Ом * 100мкс = 0,32мДж.
Этого количества теплоты, да за такой короткий отрезок времени, боюсь, не хватит, чтоб существенно изменить номинал резистора. А вообще надо искать материал из которого он сделан. И смотреть ТКС материала. Или в справочном листе будет сразу ТКС резистора.
Pмощность (ватт) = Uвольт * Iампер !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Препод прикалывается. Уважуха.
За конкретный промежуток времени будет - ЭНЕРГИЯ (работа, тепло)
<<...Этого количества теплоты, Да За Такой Короткий Отрезок Времени...>> - звучит
конечно энергично, но физически всё это предложение - бессмыслица.
Без обид!
Правильно будет - Этого количества теплоты недостаточно... и тд.
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Ср окт 29, 2014 10:25:12, всего редактировалось 5 раз.
Вот это меня всегда мучает. Когда термины ставят неправильно, и не поймёшь -- это подвох, или так надо?
На олимпиаде по физике, к примеру, раз пять встретил термин "мощность постоянного тока". В разном контексте он значил то "мощность рассеиваемую" то "силу тока". Что именно -- пойди, угадай. Хотя из 20 вопросов по теме электричества 19 вышли правильными...
