Мобильный 3G интернет в любом месте
Сообщение Diver52 »
Уже давно занимаюсь профессиональной установкой 3G и 4G интернета, и подумал, что данная тема заинтересует многих. Цель темы - это просто поделиться идеей, как получить интернет практически в любом месте. А это очень актуально как для дачников, так и для туристов. Это не реклама, а просто желание поделиться накопленными знаниями. Подключения я выполняю только по Нижегородской области, т.к. если выезжать дальше, то людям просто невыгодно платить большие деньги за дорогу. А теперь обо всем по порядку. Думаю всем котам будет это интересно. :)
Сначала я приобрел 3G модем с аккумулятором и встроенным Wi-Fi. Внутренняя 3G антенна оказалась откровенно слабой. Было решено - ставить внешний разъем SMA. Рассверлил корпус, подточил плату и впаял разъем, залив все эпоксидкой. Получилось следующее:
На фото видно 2 антенны. Первая всенаправленная - это обычный диполь, доработанный из wi-fi антенны. Просто немного наростил вибратор и экран. Ведь у 3G частота идет 1,9 ГГц, а не 2,4 ГГц, как у wi-fi. Вторая - это направленный биквадрат. Усиление примерно 9 дБ. Лично тестировал получившийся комплект - получал 3G интернет на природе буквально в поле. :) Хотя ближайшая базовая станция была на расстоянии 10 км.
Чтобы получить стабильный интернет нужно знать следующее:
1.) Чем выше мы поднимем антенну, тем лучше. Нужна высокая мачта. В походных условиях это может быть складное углепластиковое удилище длиной 7 метров в развернутом виде. В случае наличия аккумулятора прямо в 3G модеме, как в моем случае и наличия wi-fi можно и его, и антенну закрепить на самом удилище. А снизу ловить интернет с ноута или смартфона.
2.) Чем короче кабель, тем лучше. Кабель вносит приличные затухания, и лучше не делать его длиннее, чем 2...3 метра в случае RG-58. Есть кабель - называется 5D-FB - он очень хорошо проводит сигнал с мизерными затуханиями, но его цена составляет аж 90 рублей за метр. Самый лучший вариант, если все же удлинение требуется - это USB удлинитель из экранированной витой пары. Но есть ограничение на длину - 10 метров. Дело в том, что на нем проседает питание, и вместо 5 В для USB на выходе получаем 4,5 В или ниже, что не хватает для питания модема. В интернете полно схем USB удлинителей, которые можно сделать самому. Лучше сделать кабель от модема до антенны длиной 1 метр, и установить модем в герметичный бокс, а вниз уже спустить по USB удлинителю - это заметно снизит потери!
3.) Нужно найти точное направление базовой станции. Это можно сделать, вращая антенну во все стороны и наблюдая за уровнем сигнала с помощью программы MDMA. -100 дБ - нижний порог сигнала, при котором соединение устойчиво и держится хорошая скорость. -51 дБ и выше - наилучший сигнал. Т.е. если сигнал 3G будет находиться в диапазоне -100...-51 дБ, то все будет ОК. При уровне сигнала ниже -107 дБ начинает рваться связь, а ниже -113 дБ сигнала уже нет. По показаниям программы MDMA добиваемся максимального значения уровня сигнала. При этом стоит поворачивать антенну на 5-10 градусов и ждать 15...20 сек. Сигнал на сразу изменяет свое значение, а с некоторой задержкой.
4.) Не всегда базовая станция с высоким уровнем сигнала наилучшая. В программе MDMA есть графа Cell ID - это номер соты. Если номер соты меняется, то Вы подключились к другой базовой станции. Нужно измерять входящую и исходящую скорость на каждой соте и найти наилучшую по скорости. Возможно, Вам стоит попробовать все сим карты провайдеров - это Билайн, Мегафон и МТС. Утром и днем скорость обычно выше, чем вечером. Т.к. вечером базовые станции бывают перегружены - все приходят с работы и вылезают в интернет.
5.) Направленная антенна имеет большое преимущество перед встроенной антенной модема. Ведь она направленная, а значит, можно выбирать конктретную базовую станцию по лучшей скорости путем изменения направления антенны.
6.) Устойчивую связь можно получить ДАЖЕ на расстоянии 35...40 км от базовой станции! И даже если Вы в глухом лесу. 3G интернет гораздо лучше спутникового, т.к. тарифы на нем гораздо более гуманные, задержка (пинг) у 3G интернета ниже (лучше) в 10 раз, чем у спутникового. Скорости примерно одинаковые. Поэтому лучше все свои силы бросить на изготовление высокой мачты и крепление на ней спутниковой тарелки диаметром 0,9...1,2 метра (если базовая станция действительно далеко) с офсетным 3G облучателем.
7.) На пути распространения сигнала не должно быть никаких препятствий, т.е. нужна прямая видимость. Или на худой конец нужна зона не менее 300 метров до ближайшего леса или высокого холма. Так называемая зона Френеля.
Т.к. стал внедряться 4G интернет, то я решил переделать свой походно-мобильный набор под 4G. Для этого я купил компактный wi-fi роутер TL-Link TL-MR3020, перепрошил его на альтернативную прошивку DD-WRT и подключил к нему 4G модем Huawei E392. Wi-Fi в роутере оказался слабенький, я вскрыл его и доработал. :) убрал перемычку с внутренней антенны и припаял разъем для подключения внешней wi-fi антенны. Также поместил внутрь импульсный понижающий преобразователь на LM2596 (такой же, как на этом сайте) с 7...36 В до 5 В и подключил его к разъему RG-45 - синяя и коричневая жилы. Чтобы была возможность питания PoE (питание через витую пару). :) Также есть возможность питаться от USB. Все подробно видно на фото:
Теперь только осталось доделать 2 направленные антенны для модема. Ведь при 4G он работает в режиме MIMO - т.е. используются сразу 2 антенны. думаю сделать обычную логопериодичку из текстолита, т.к. это компактнее, чем биквадрат.
Кто хочет подключить и настроить 3G или 4G интернет самостоятельно, советую посмотреть продукцию двух интернет-магазинов (не реклама - сам заказываю у них):
bester-ltd.ru
miglink.ru
На форуме 4pda.ru в разделе беспроводные сети подробно расписано, как перепрошить wi-fi роутер tp-link tl-mr3020, а также разлочить какой-либо 4G модем.
Также, кого эта тема заинтересовала, оставил свой сайт в разделе "Котоссылки", чтобы не захламлять тему.
Все свои вопросы можете оставлять в этой теме, постараюсь подробно ответить. :) Занимаясь установкой интернета, я пришел к выводу, что его можно установить практически везде (кроме тех мест, где базовые станции в радиусе 40-50 км полностью отсутствуют). При этом обычно средняя скорость 3G интернета составляет в районе 3...6 мбит/сек на вход и 1 мбит/сек на выход при пинге 50...100 мс, а для 4G интернета - вход 10...50 мбит/сек, выход 3...6 мбит/сек при пинге 20...40 мс. Но 4G интернет обычно бывает только рядом с крупными городами и очень часто операторы сотовой связи ограничивают дальность. И даже при хорошем сигнале регистрация в сети не происходит.
Сообщение kaetzchen »
нафиг эти СМА разьемы? сразу коаксиал проводить через корпус на антенну,
Сообщение Diver52 »
Это уже дело вкуса. Мне удобнее, чтобы конструкция была разборной. До этого паял тонкий кабель напрямую к плате модема. Честно - заколебся. Очень сложно отпаять разъем, не повредив дорожки. Потом плюнул и стал использовать разъемы и кабельные сборки. Если работать аккуратно, то гнезда модема не повреждаются.
Сообщение otest »
Меня спасает "CONNECT 2.0" и паять ни чего не надо.
Сообщение Diver52 »
otest
Такой усилитель безусловно поможет, если базовая станция находится в пределах 10 км. Если дальше, то уже слабовато будет. Да и тот же биквадрат будет покомпактнее при чуть лучшем усилении.
Сообщение lazudhic »
доброго времени суток!! а можно через 3G модем сделать серверную часть? чтоб с компа в другом городе можно было заходить на комп 3G /программы типа хамачи не рассматриваються
Сообщение maxakadeep »
раньше у операторов была возможность бесплатного использования их внутреннего сетевого соединения без оплаты трафика и ограничения по скорости... если города находятся близко, то возможно у них общая локаль... только есть свои подводные камни... не возможно насканить IP оператор не пропускает пинг, да и сами IP динамические
Сообщение WatchCat »
lazudhic писал(а):! а можно через 3G модем сделать серверную часть? чтоб с компа в другом городе можно было заходить на комп 3G
Можно. Если хочется бесплатно то ставим Линукс,поднимаем в нем IPv6 туннель посредством miredo,регистрируемся в бесплатном DNS,из тех,обновление данных в которых поддерживает программа inadyn-mt,и пользуемся. На той стороне откуда заходим - тоже нужен или IPv6 или ходить через какой-нибудь гейт из IPv6 в IPv4.
Вот мой домашний сайт,а живу я аж на острове в Финском заливе: http://5zou8.tk
Вход из "обычного" интернета как раз через гейт,для сокращения url использован переадресатор.
Сайт работает на автономной энергии :)
Что это такое не знаю,но знаю что под винды есть платные решения на основе VPN. Говорят,стоят не дорого. Сам не пробовал так как виндов у меня тут нет.
Сообщение |_|_|урик »
Всем привет! Обращаюсь к знающим людям. Хочу сделать антенну типа волновой канал для CDMA-450. Нашел калькулятор http://3g-aerial.biz/onlajn-raschety/ra ... yagi-dl6wu, но не понятно как запитать антенну? Она без диполя, на сколько я понимаю. Может как то можно заменить вибратор диполем? И какое расстояние должно быть между точками запитки? В общем кто осведомлен по антеннам прошу помощи.
Сообщение svic »
|_|_|урик писал(а):Она без диполя, на сколько я понимаю. Может как то можно заменить вибратор диполем?
Диполь и полуволновой вибратор - это одно и то же. Вибратор (F) волнового канала и есть диполь. Сгласование с кабелем осуществляется любым стандартным способом.
А как рассчитать фазосдвигающее колено? Или это не имеет значения? Где-то видел подвижную перемычку между коленом и вибратором. На каком расстоянии от центра припаивать? На каком расстоянии от центра паять оплетку на вибратор?
Сообщение svic »
Если вибратор не разрезной, то оплетка припаивается точно в геометрическом центре.
По поводу колена там формула есть, а мостики и перемычки на то и подвижные делаются, чтобы по минимуму КСВ подогнать. Шлепать антенны без настройки можно только по заранее хорошо отлаженному образцу.
Последний раз редактировалось svic Вс авг 16, 2015 19:19:08, всего редактировалось 1 раз.
А нет ли такого образца для моего случая?))
Да, и по поводу формулы. Единицы измерения, я так понимаю, миллиметры? И я вижу два размера у колена, а формула дана на один. Проясните пожалуйста
Сообщение svic »
Вы дали ссылку на калькулятор, а не на антенну. Положение перемычки зависит от импеданса, а импеданс зависит от количества пассивных элементов, расстояния между ними, толщины вибратора. Антенны обычно делаются из того, что есть и настраиваются индивидуально по месту. Можно и без настройки, но оптимальных показателей не будет.
https://www.google.ru/webhp?sourceid=ch ... 0%B2%D0%BE
Сообщение RadioSanta »
Diver52
Грамотный товарищ, пишет для всех и популярно, все понятно сразу. Молодец )
Вопрос такой - тут женщины жалуются, что базовые антенны стоят на 4 этаже, на плоской крыше в середине, а они сидят на 3 этаже у окна, не опасно ли это ?
Понятно, что бетон защищает, спрашиваем у специалиста)
Привет П. Ну все поняли...
Сообщение korob »
RadioSanta писал(а):не опасно ли это ?
Не опаснее телефона в кармане, так как "под себя" антенны не излучают. Куда опаснее проживать в близлежащей многоэтажке, попадающей в сектор покрытия.
У меня вопрос такой (тема про 3G вроде :roll: ): Есть тут кто знакомый вот с таким репитером? Что может сказать на его счёт?
Да я знаю, может какие секретные сведения есть.
По ссылке
320х70х105 Усиление 68 dB
1 метр спутниковой тарелки примерно 30 dB, а тут что-то много...
Сообщение korob »
RadioSanta писал(а): а тут что-то много
Так это не антенна, это репитер.
Ну то есть на 2 Вт качает? Нах, приедут в квартиру и спросят.
