Питание темброблока.
Здравствуйте, нужен Ваш совет. Строю стерео усилитель на двух TDA7293 с темброблоком на LM1036, трансформато тороид примерно на 250-300Вт, напряжение после выпрямления +-40В. А собственно вопрос таков, питание темброблока 15-40В, можно ли взять 40В с одного плеча питания и через резистор (чтоб уменшить напряжение) подать на темброблок, или это приведет к разному напряжению в плечах относительно средней точки на Tda. Потребляемый ток темброблока 45мА. Или лучше установить дополнительный трансформато малой мощьности на питание темброблока (хотя вариант не очень нравится, поскольку приведет к дополнительным затратам(трансформатор, диодный мост, конденсаторы)).
Не только можно, а так и нужно сделать в данном случае. Напряжение можно стабилизировать стабилитроном на нужное напряжение.knyaz333 писал(а): можно ли взять 40В с одного плеча питания и через...
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
40 вольт по входу не выдержит ни один интегральный стабилизатор, если он есть на плате темброблока. Стабилитрон тоже не катит, их ставят при потреблении единицы миллиампер. Нужен двухступенчатый стабилизатор, четвертая схема тут http://cxem.net/sound/amps/amp138.php , делайте положительное плечо схемы, а стабилизатор ставьте 7812.
Да ладно?! А древние Д815? Запросто под ампер стабилизировали...AcousticManiac писал(а):...Стабилитрон тоже не катит, их ставят при потреблении единицы миллиампер...
А LM317T разве не потянет? По тех. характеристиках до 40В, 1.5А.AcousticManiac писал(а):40 вольт по входу не выдержит ни один интегральный стабилизатор, если он есть на плате темброблока.
За стабилитрон пардон, динозавров не учел. А микросхемы и прочие детальки негоже 100% впритык предельным параметрам подвергать, запас-золотое правило надежности.
Не вижу смысла ставить мощные стабилитроны в данном конкретном случае при практически постоянной нагрузке.
Подойдут любые маломощные вплоть до Д814.
Вот в данном случае через стабилитроны будет протекать ток порядка 10 ма при допустимых 40 ма для данного стабилитрона.
Единственный недостаток в том, что мощность резистора должна быть порядка 1 вт.
- (14.01 КБ) 1598 скачиваний
..развели, понимаешь, сыр-бор на пустом месте - а что мешает сгенерить компесационный стабик на паре транзисторов...???
...только супрессор по выходу добавить, к примеру, P6KE16A -в самый раз будет...
Потребляемый ток темброблока 45мА, а не 15мА как указано на схеме, или на схеме опечатка, и стабилитроны выдержат.Денис писал(а): Вот в данном случае через стабилитроны будет протекать ток порядка 10 ма при допустимых 40 ма для данного стабилитрона.
ЗЫ. Как посчитать какое сопротивление и мощность должен иметь резистор, относительно напряжения стабилизации стабилитрона?
Тогда так.
Или так.
Здесь резистор маломощный, т.к. все тепло будет рассеиваться на транзисторе.
Или так.
...Lazy писал(а):Тогда так.
Подобное недопустимо только в случае, если нагрузка подобного стабилизатора в процессе работы отключается.ssc писал(а):потребляемый ток больше тока стабилизации..
В данном же случае, в виду того, что тембрблок всегда подключен, напряжение на выходе этого стабилизатора будет неизменным при изменении входного напряжения в пределах 36 - 50 вольт.
При этом ток через стабилитрон не будет выходит за пределы допустимых.
..подобное недопустимо в любом случае - стабилитрон выйдет из режима стабилизации и Uвых будет меньше Uст. стабилитрона, на графике выходного напряжения можно будет увидеть характерные выбросы...ток нагрузки должен удовлетворять неравенству Iст.мин+Iпот>Iпот<Iмакс, т.е ток через стабилитрон должен быть больше тока, потребляемого от него как минимум на величину минимального тока стабилизации (указывается в ДШ, для большинства маломощных стабилитронов 3...10мА) и меньше максимально допустимого тока через стабилитрон...для предварительных усилителей качество выходного напряжения имеет большое значение, поэтому компенсационные стабилизаторы предпочтительнее параметрических вследствие лучшего подавления пульсаций и большего Кст.Lazy писал(а):Подобное недопустимо только в случае, если нагрузка подобного стабилизатора в процессе работы отключается.
...а вот вариан с усилителем тока вполне годен, особенно если в кач. рег т-ра поставить дарлингтон, хотя и далеко не идеален.Максимальный ток, который можно получить от такого стабилизатора Iмакс=Iб*h21э, Iб=Iст. Как видно, максимальный ток ограничен коэффициентом передачи по току регулирующего т-ра, поэтому применение в кач. рег т-ра дарлингтона, имеющего больший h21э, предпочтительнее.Ток же через стабилитрон в этом случае выбирают исходя из термостабильной точки для конкретного стабилитрона.В ряде случаев последовательно с стабилитроном включает диод в прямом направлении (для термокомпенсации), и обеспечивают тепловой контакт корпусов диода и стабилитрона.Плата за это - увеличение динамического сопротивления ИОН.
