Примитивный блок питания, нужна помощь.
Сообщение alenik »
Здравствуйте господа коты.
Заблудился в трех соснах, выручайте.
Созрела надобность в двух полярном блоке питания, собрал два канала на кренках 7812.
Схема классическая, как здесь : http://champakulampalli.heliohost.org/o ... ircuit.jpg
Питание от трансформатора с двумя независимыми обмотками 14вольт.
Плюсовой выход второго канала подключил к минусу первого, таким способом я чаял получить двух полярное питание.
Но что-то не хочет работать. В плюсовом плече все нормально, но в минусовом, кренка закипает в считанные секунды, это при том что к выходу ничего не подключено.
Плату проверил, звонил и так и сяк, соплей не нашел. Кренку тоже менял, все безрезультатно.
Прикрепляю файл печатки, может кто свежим глазом заметит траблу, а то я совсем уже отчаялся. :cry:
з.ы В одной обмотке средний вывод использовал для выхода не стабилизированных 8вольт.
Power supply .rar
(12.87 КБ) 147 скачиваний
Сообщение Телекот »
alenik писал(а):з.ы В одной обмотке средний вывод использовал для выхода не стабилизированных 8вольт.
Перенесите этот источник в положительное плечо, или не соединяйте его с массой. При переводе его в положительное плечо и если обмотка с среднем выводом разделена точно по полам поровну, нет надобности в дополнительном диодном мосте.
Последний раз редактировалось Телекот Ср окт 29, 2014 11:16:12, всего редактировалось 4 раза.
Ну, вот ПО ДЕЛУ: Если вы сделали ДВА НЕЗАВИСИМЫХ СТАБИЛИЗАТОРА- то ПОЧЕМУ у вас, например, МИНУСЫ диодных мостов вместе? Надо делать полностью ДВЕ АБСОЛЮТНО НЕЗАВИСИМЫЕ схемы стабилизаторов напряжения , и только тогда их можно будет соединить между собой для получения двухполярного напряжения..
Возможно, вам мешает этот дополнительный выход на 8 вольт.. Попробуйте выпаять этот "лишний" мост..
У вас фланцы стабилизаторов друг от друга изолированы?
Схемку бы.. (имеется ввиду- ПОЛНАЯ СХЕМА всего устройства- возможно, что вы сами увидите, где что "коротит") По печатке не очень всё понятно..
вариант исправления- перережьте дорожку, соединяющую минусовой вывод диодного моста на 8 вольт от схемы, и соедините его с нижней (по плате) дорожкой, удалив перемычку, соединяющую эту дорожку с выводом GND. Тогда вывод -8 вольт у вас будет ОТДЕЛЬНО от всей схемы.. Но вот соединять этот вывод с другими частями схемы нельзя, использовать только отдельно!! И следите за тем, чтобы при закреплении платы этот вывод не замкнулся с чем- нибудь через корпус устройства!
Power supply-variant .rar
(12.96 КБ) 133 скачивания
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср окт 29, 2014 12:31:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
В том то и дело, из за дополнительного источника отрицательное плечо работает в режиме КЗ.
Сообщение alenik »
Мдя, выпаял диодный мост по 8вольтах, и все заработало. :cry:
Схемы как таковой нет, печатку рисовал по памяти.
Источник 8 вольт все таки придется изобрести.
АлександрЛ, все бы хорошо, но те 8вольт идут к плате которая имеет общую минусовую шину.
Это запитка того самого частотомера к которому Ваш сын изменял прошивку. :beer:
Тогда ещё вариант - "поменять местами" стабилизатор на -12 и на +12 вольт- тот же диодный мост на 8 вольт, но в цепи стабилизатора на +12 вольт мешать не будет! А по уже готовой плате "выкрутиться", в принципе, можно..
зы.. я бы вам НЕ СОВЕТОВАЛ при разводке платы "сажать" землю на крепёжные отверстия.. Иногда бывает вредно.. (имхо).. Особенно в УНЧ..
Сообщение alenik »
АлександрЛ писал(а):Тогда ещё вариант - "поменять местами" стабилизатор на -12 и на +12 вольт- тот же диодный мост на 8 вольт, но в цепи стабилизатора на +12 вольт мешать не будет! А по уже готовой плате "выкрутиться", в принципе, можно..
Ну где-то так я и предполагал, подключить к положительному плечу обмотку со средним выводом, и мост по 8 вольт подключить к ней.
На счет крепежных отверстий по подробнее пожалуйста.
Вы имеете ввиду наводки при касании корпуса руками ( он у меня металлический) ?.
Сообщение Slabovik »
alenik, вроде разобрались. Единственный совет озвучу - сопровождайте свои вопросы схемами и картинками, для просмотра которых не нужно специальных программ. Поскольку вот я даже не удосужился посмотреть ваш .lay6 - он запакован, а на рабочем месте у меня только просмотрщик .lay (lay6 он не понимает). Схемы тоже нет, а ведь по реальной схеме вашего устройства можно было бы сразу поставить диагноз - к.з. через мост.
Сообщение alenik »
Slabovik писал(а):alenik, вроде разобрались. Единственный совет озвучу - сопровождайте свои вопросы схемами и картинками, для просмотра которых не нужно специальных программ. Поскольку вот я даже не удосужился посмотреть ваш .lay6 - он запакован, а на рабочем месте у меня только просмотрщик .lay (lay6 он не понимает). Схемы тоже нет, а ведь по реальной схеме вашего устройства можно было бы сразу поставить диагноз - к.з. через мост.
Мда, каюсь, сам виноват.
Нужно сначала рисовать схему, а потом рисовать плату. Я же нарисовал с памяти плату, потом воображал схему и искал в ней ошибки. :shock:
В итоге получился образец безобразности. :)
Последний раз редактировалось alenik Ср окт 29, 2014 14:27:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
alenik писал(а):Ну где-то так я и предполагал, подключить к положительному плечу обмотку со средним выводом, и мост по 8 вольт подключить к ней.
При общей массе у вас не получится получить 8 вольт, даже с отдельным выпрямителем. У вас будет те же 18в. Лучше как я писал раньше разделить одну обмотку на 2 равные части, и вы получите 9в без лишнего моста.
Сообщение alenik »
Так иесть 18 вольт.
Обмотка со средним выводом имеет напряжения 5 вольт и 9волт.
Как Вы предлагаете разделить эту обмотку?.
Сообщение Телекот »
Перемотать по 7в.
Сообщение alenik »
Ну тогда наверное легче домотать обмотку на 8 вольт, или подать 18вольт на 8-ми вольтовую кренку.
Сообщение Телекот »
можно поставить диод с средней точки и получить 11в, дальше уже КРЕНку.
Сообщение alenik »
Извиняюсь за молчание, меня тут забанили на сутки "за бездумное полное цитирование последнего сообщения", первый раз в жизни банят, я даже валерьяночки по случаю испил. :tea:
Подал 18 вольт на 8-ми вольтовую кренку, за ней будет еще кренка на 5 вольт, обе на радиаторах,и потребление 150ма. Думаю не критично, должно работать.
Всем огромное спасибо за помощь. :beer: :beer: :beer:
