ISDS205B - косяк генератора
При поддержке компании ПРИСТ
scriptes
Сообщение scriptes »
Здравствуйте друзья!
заказал в кетаезе себе осциль INSTRUSTAR ISDS205B купил на али за 89 баксов
конечно! не идет в сравнение с моделью isds220B, но мне.. починять свой примус.. хватит.
Суть не в том. В процессе тестирования - все выглядит красиво. Скажу, что качество сборки, материалов и прочее НА ВЫСОТЕ!
Довольно неплохой удобный софт. На китайском сайте есть ссылка только на кетаёз-версию почему-то.
вот если кому надо на английскую версию 3.8.30.8, последнюю: http://instrustar.com/upload/software/English%20Version(3.8.30.8).zip
вот фото:
Сделал еще несколько замеров, все красиво! и все бы хорошо... НО!!!!!!
решил протестировать генератор и увидел вот такую СИНУСОИДУ на выходе:
НА ОБА КАНАЛА!
почему сожрана верх? коэффициент заполнения 58%, а задан 50%
может я чего не понимаю или ген работает НЕправильно? крутил параметры по разному - результат один
там зачем такой ген, зачем за ево переплачивать
нет щастя в жизни :(
Последний раз редактировалось scriptes Ср окт 29, 2014 09:53:46, всего редактировалось 1 раз.
balmer
Re: ISDS205B - косяк генератора
Сообщение balmer »
А можно накрутить генератор так, чтобы Vmax=+1.5V, Vmin=-1.5V примерно?
scriptes
ого!!! точняк! спасибо!!
там же есть крутелки с другой стороны - две шэтэ: BIAS и AMPL, я просто на автомате как-то думаю, что все задается программно, забыл про них... выпустил из виду
выкрутил - красота!
еще раз спасибо за наводку :)
устройство отменное! Для это единственное что меня смутило сразу, но сейчас все супер
AlekseyEnergo
Сообщение AlekseyEnergo »
Сделайте обзор, в виде статьи, если у Вас замеры от качественного генератора.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
scriptes
да обзор то особо нечего и делать.. работает да и сё! прекрасная девайса
что касается генератора - то у меня вот как раз в ем и есть генератор - единственный.
Так вот если замерять с него - вроде как все идеально! один в один до тысячных. Это говорит о том что и генератор прекрасно работает и сам осциллограф.
надо попробовать погонять на сверхвысоких частотах, на космических.. типа 20 мгц ))) но мне и достаточно того что есть. Потом может при случае.
Мне бы даже подошел любой осцил даже за 60 долларов. Хантек какой. Просто тут с запасом. И ген сам с заделом на будущие разработки.
А китайцы молодцы! ай да сукины дети! так все делают хорошо!! весь мир завоевали
что касается подключения:
не которые пишут что надо включать их сугубо в порт компьютера. ЗАЧЕМ?
скорость от этого лучше не станет и показания точнее не будут, потому что по USB передаются только данные для отрисовки, а не голый сигнал. Главное чтоб 2.0 было.
По мне так лучше наоборот подключать через хаб! У меня именно так. Если куда не туда ткнешь - так лучше пусть хаб сгарит чем мамка в компе
ShilinMikhail
Сообщение ShilinMikhail »
[uquote="scriptes",url="/forum/viewtopic.php?p=2162947#p2162947"]По мне так лучше наоборот подключать через хаб! У меня именно так. Если куда не туда ткнешь - так лучше пусть хаб сгарит чем мамка в компе[/uquote]
Может и не ответит никто, сто лет прошло, но всё же...
Всем известно о необходимости гальванической развязки, и чем чревато отсутствие присутствия оной. Сгорают и ослики и порты и мамки, и ноутбуки (с розеткой). А вот если и вправду, промеж осликом и ПК если будет юсб хаб с внешним питанием, тоже хана ПК придёт, или сдохнет всё до порта?
Martian
Сообщение Martian »
Невозможно гарантировать. Может и дальше пойти.
ShilinMikhail
Значит свой ослик так не бу пробывать подключать, а вот вражине гадкой посоветую.
Martian
Сообщение Martian »
Странный вывод. Подловато как-то.
ShilinMikhail
:kill: Вражины тоже подлые бывают
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="ShilinMikhail",url="/forum/viewtopic.php?p=4215579#p4215579"]А вот если и вправду, промеж осликом и ПК если будет юсб хаб с внешним питанием, тоже хана ПК придёт, или сдохнет всё до порта?[/uquote]
А зачем ставить ещё один хаб? Сделайте просто независимое питание USB устройства.
На фото, самодельный адаптер для подачи внешнего питания устройства.
ShilinMikhail
Внешнее питание это хорошо. Вопрос в гальванической развязке ослика и высоковольтнрй части исследуемого прибора.
electroget
[uquote="ShilinMikhail",url="/forum/viewtopic.php?p=4215590#p4215590"]Вопрос в гальванической развязке ослика и высоковольтнрй части исследуемого прибора.[/uquote]
Гальваническая развязка USB-осциллографа будет стоить сравнимо со стоимостью самого USB-осциллографа. Вот собственно само решение. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/isousb211.pdf
Я разбирался с проблемой гальванической развязки в реале, здесь в форумах есть есть тема про это https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=180023
А никакой высоковольтной части у осциллографа-приставки быть не должно, всё определяется диапазоном входного и делителем щупа.
Последний раз редактировалось electroget Сб апр 16, 2022 05:56:44, всего редактировалось 1 раз.
ShilinMikhail
Хмммм...
Ну а я взял два трансформатора от юпиэс, соединил их вторички, и получил трансформатор гальванической развязки и попутно зарядное для авто.
electroget
[uquote="ShilinMikhail",url="/forum/viewtopic.php?p=4215593#p4215593"]получил трансформатор гальванической развязки ...[/uquote]
Если вы использовали USB-GND, то никакой гальванической развязки не произошло. А если не использовали, то ничего работать не будет. Потому что на самом деле, USB это не дифференциальный, а квазидиффиренциальный интерфейс.
ShilinMikhail
Да нет же, нееет.
Трансформаторы силовые от блоков бесперебойного питания. Два абсолютно одинаковых. Вторичные обмотки соединил. Первичку первого в сеть 220В, на первичке второго +/-220В. К нему подключаю исследуемый прибор. И isds205b жив и здоров.
electroget
[uquote="ShilinMikhail",url="/forum/viewtopic.php?p=4215597#p4215597"]Трансформаторы силовые от блоков бесперебойного питания. Первичку первого в сеть 220В, на первичке второго +/-220В. К нему подключаю исследуемый прибор. И isds205b жив и здоров.[/uquote]
Это рабочий вариант в плане электробезопасности измерений. То есть, проще говоря, вас так не ударит напряжением. Но это не решает проблему качества измерения. Дело в том, что как только мы подключаем наши приставки-осциллографы к тому что собираемся измерять, общий провод приставки соединяется с общим проводом компьютера и даже если это ноутбук, образуется сигнальный контур на котором вместе с основным будет присутствовать и паразитный сигнал. В результате, если повезёт, измерение может произойти успешно, но если не повезёт, то измерить вообще ничего не получится. И эту проблему невозможно решить просто отвязав сеть. В идеале, нужно отвязать землю приставки от земли компа. Решение, как я написал выше, есть. Только для любителя это стоит слишком дорого. А профессионалы никаким приставками-осциллографами не пользуются, им это вообще не нужно.
ShilinMikhail
Да, я пробежался по предложенному вами варианту "решения", вам плюсик за него! Ну да разные ситуации бывают. Я вот заинтересовался. Я - не великий спец, и денег нет на суперский качай-пиши, кои стоят реально как крыло от боинга, да и откровенно задачи в ремонте/настройке оч.скромные. Но, возможно, покумекаю над развязкой линии usb. Да и тему вашу в закладочки, того самого.... :shock: :)) :write:
electroget
ShilinMikhail,
То, что вы отвязались разделительным трансформатором от сети, это уже неплохо. Это и в плане электробезопасности хорошо и повышает возможность качественно производить измерения.
Я тоже не великий спец, так что если придумаете что-то в плане повышения качества измерения, пишите в форумах, многие любители будут вам за это благодарны.
Вернуться в «Измерения»
