Забыл отзеркалить
Сообщение dimon2005 »
Приветствую форумчан.
Может кто сталкивался уже, подскажите пожалуйста... Вытравил печатку (металлодетектор Терминатор-3),но ... забыл отзеркалить...
Есть возможность ее пустить в дело? Ну там ,я не знаю, может детали задом наперед впаять или еще как..
Или в мусор?
Сообщение Gudd-Head »
Если вы про это
то теоретически можно перезагнуть ноги микросхем и запаять :))) :facepalm:
Остальные компоненты выводные, им пох.
Gudd-Head писал(а):Если вы про это
Да,именно про него. ))
Я так понял что проще в мусор))
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср окт 29, 2014 19:59:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Не, ну почему. Попробуйте перевыгнуть лапы вверх у микросхем. В остальном проблем быть не должно.
у меня не хватает пространственного воображения на тему в какую сторону нужно поворачивать деталь :) Толи слева-направо , толи кверху лапами))
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср окт 29, 2014 20:01:03, всего редактировалось 1 раз.
dimon2005 писал(а):у меня не хватает пространственного воображения на тему в какую сторону нужно поворачивать деталь
Тогда зачем было вообще заводить тему?
Тема это дело такое...Финансово от новой темы никто не страдает и в любой момент ее можно снести... Но есть шанс,что у кого-то была похожая ситуация этому кому-то захочется поделиться нюансами.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср окт 29, 2014 20:03:28, всего редактировалось 1 раз.
А какие ещё могут быть нюансы? Понятное дело, придётся всё делать шиворот-навыворот.
dimon2005 писал(а): у меня не хватает пространственного воображения на тему в какую сторону нужно поворачивать деталь :)
Да ничего сложного- смотрите, где должен быть первый вывод микросхемы, и "крУтите" деталь, чтобы она "легла" правильно..
"не отзеркалил"- правильно сказали- надо "вывернуть" ноги микросхем кверху- тогда совпадёт, ну, или паять микросхемы со стороны дорожек..
Транзисторы и стабилизатор тоже надо "переворачивать", остальное- только с электролитами и с диодами- соблюдать полярность..
Спасибо. Если теоретически возможно,то буду пробовать.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср окт 29, 2014 20:04:54, всего редактировалось 1 раз.
А что, такая проблема ещё раз плату сделать, только правильно? Один раз хе получилось, и второй раз должно получиться...
зы..
СпойлерЕсли с первого раза не получилось, значит прыжки с парашютом не для вас... :)))
зызы.. Можно просто вообще всю плату запаять по монтажке 1:1, только со стороны дорожек- неудобно, правда, будет, и некоторые тяжелые детали, при падении устройства, могут оторваться от платы вместе с дорожками..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср окт 29, 2014 11:51:39, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ писал(а):или паять микросхемы со стороны дорожек.. ..
Кстати да. Совсем забыл про такой способ.
АлександрЛ писал(а):А что, такая проблема ещё раз плату сделать, только правильно? Один раз хе получилось, и второй раз должно получиться...
Жалко выкидывать,симпатичная получилась.
Сообщение spongebob »
микросхемы паяй с другой стороны платы.
а детали которым некритично расположение - с другой
я пару раз тоже ошибался, ничо - выкрутился, даже симпатично получилось :)
