LG L1734S-SN не стартует ШИМ в БП
Сообщение pushkin42 »
Есть вот такой сабж, принесли совсем дохлый.
Заменил ёмкостя, БП завелся, 5V = 5.07, DIM = 1.05
Без нагрузки через 2-3 секунды после подачи питания начинает свистеть трансформатор 80GL22T
Под нагрузкой (с МП, матрицей) при нажатии кнопки включения монитор начинает мерцать в такт с кнопкой.
Судя по всему, ШИМ под нагрузкой не запускается. Нашел сгоревший диод 1N4007 около моста, заменил, не помогло.
Без ламп имитация PWRON (5В через резистор 10кОм) свист утихает, при снятии резистора с ноги питания проскакивает искра между ножками конденсатора ламп (то через один, то через другой)
Куда еще можно копать?
Сообщение Maykill »
подкиньте внешниеи лампы-
возможно-одна (обе) родные- дефектные
как вариант-отключите защиту шим инвертора...
что сгорит- не сгниёт :))
Внешние лампы моргают так же. Монитор с которого их снял рабочий.
Защиту ШИМ отключить ... это какую-то ногу там вроде на землю, или где?
Сообщение Martin76 »
pushkin42 писал(а):начинает свистеть трансформатор
Электролит в сетевом выпрямителе живой?
бочка тоже заменена. не помогло
Сообщение Maykill »
pushkin42 писал(а):Внешние лампы моргают так же. Монитор с которого их снял рабочий.
см. маркировку шим и по ней находим нужную ногу :)
Нашел, по мануалу с http://monitor.espec.ws/section33/topic168275.html
НЕ помогло - свистим...
Сообщение Maykill »
ну...ну отключите питание цепей ИНВЕРТОРА и проверьте на нагрузке типа лампы на 12 в
