Как зарядить телефон от ж/д рельс.
Сообщение vladimir200 »
вот говорят что номинал напряжения на конденцаторах не важен при впайке в компьютер , но почему тогда вот в этом видео телефон заряжаеться от рельсов ведь телефону нужно для зарядки 5 вольт .
Получаеться что кондер всетаки скапливает написанное на нем напряжение . тоесть усиливает его ?
http://www.youtube.com/watch?v=NekLVPtm6ro
ppp
Сообщение ppp »
Вы в каком классе учитесь?
Сообщение pyzhman »
Млин, а я тут сижу, электричество экономлю. Ушёл на рельсы.
Docendo discimus
Сообщение Starichok51 »
берешь рельсу. и начинаешь очень быстро крутить вокруг нее колесо с постоянными магнитами. когда из рельсы потечет ток, подставляешь под струю тока телефон. заливаешь столько, сколько в телефон поместится...
Max
Админ
Сообщение Max »
Хммм... А не ебанет? :)
Сообщение Peach Cat »
Max писал(а):Хммм... А не ебанет? :)
Не а. Один провод на рельс, другой на контактный провод :))) :))) :)))
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Max
Админ
Сообщение Max »
Вы это прекратите, научите еще :)
Сообщение AL.EX »
Peach Cat писал(а):Один провод на рельс, другой на контактный провод
И обязательно руками. 8)
Семь бед, один Reset.
Сообщение Чумак »
vladimir200 писал(а):вот говорят что номинал напряжения на конденцаторах не важен при впайке в компьютер , но почему тогда вот в этом видео телефон заряжаеться от рельсов ведь телефону нужно для зарядки 5 вольт .
Именно потому, что номинал напряжения на конденцаторах не важен при впайке в компьютер, всё дело в камушке.
Сообщение AL.EX »
Хде ?! :shock:
Покаж,... схожу поржу над убогими. :tea:
Сообщение FANTASTRON »
Во время зарядки может выехать на дрезине бригада суровых дядек в оранжевых жилетах, для поиска утечки. У них можно и зарядку попросить! Я думаю дадут, не откажут!
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение Чумак »
Если смогут догнать.
В детстве тоже, бывало, подключали лампочку от фонарика к рельсовой цепи - и она светилась! :))
А про телефон... Поезда у нас ходят с промежутком от 15 минут - ровно с таким промежутком будет сгорать от экстратоков телефон... пол сотни сожженных телефонов за день - хорошая цифра! :)))
Сообщение atmicandr »
Бля, комедия! :))) :))) :)))
Сообщение Rinon Ninqueon »
Сам себе Гилмор
Сообщение Fajustov »
Чумак писал(а):Если смогут догнать.
Едет скорый поезд на полной скорости.Вдруг он съезжает с рельс, проскакивает лесополосу, кукурузное поле и вновь возвращается на рельсы. Обалдевшие пассажиры спрашивают у машиниста:
- Что это было?
- Едем, смотрю мужик на рельсах срет.
- Так давить надо было!
- Так вот только в кукурузе и догнали!
модератор конечно периименовал зачем то мою тему . из за чего она превратилась в развлечение а ведь хотелось просто переварить .
Хорошо это понятно , а вот почему кондер на 10 воль 1000 мкф заряжаеться от мультиметра на 1.5 вольта а кондер на 16вольт 1500мкф заряжаеться только на 0.5 вольт
выходит что надпись на кондецаторе важна только для того чтобы он не стрельнул от высокого напряжения . вообщем бред. а проверяеть их надо как раз на остаток напряжения
vladimir200 писал(а): Хорошо это понятно , а вот почему кондер на 10 воль 1000 мкф заряжаеться от мультиметра на 1.5 вольта а кондер на 16вольт 1500мкф заряжаеться только на 0.5 вольт
Перепробуйте сотню одинаковых конденсаторов. Массу чудных открытий гарантирую!
У конденсатора кроме емкости есть еще масса всяких плюшек. Как то, конструктивная индуктивность, сопротивление утечки, диэлектрические потери.
vladimir200 писал(а):...почему кондер на 10 воль 1000 мкф заряжаеться от мультиметра на 1.5 вольта а кондер на 16вольт 1500мкф заряжаеться только на 0.5 вольт...
Стесняюсь поинтересоваться, а как Вы это выяснили? :))
Сообщение Муркиз »
Знакомые делали приборы контроля состояния несущих конструкций мостов. В том числе ж/д.
И на ж/д мосту решили сэкономить на земляном проводе через мост - вроде бы сечение железа там до чёрта, чего может быть.
А может быть между двумя крайними быками моста составило не много ни мало 1.5 киловольта в моменты прохождения составов! Выжгло всю аппаратуру начисто.
Покупайте галоши! настоящие! А то станете красивыми и блестящими!
Последний раз редактировалось Муркиз Пт окт 31, 2014 10:59:04, всего редактировалось 1 раз.
