Коммутация силового тиристора с помощью LC/RLC
Сообщение sgustok »
С паяльником подружился недавно, так что сильно не ругать если непонятно изъясняюсь.
Имеется схема устройства, задача - размагничивания инструмента. Делаю скорее для опыта, чем для реальной практической нужды.
Хочу получить напряженность поля в 400-500 кило-ампер на метр.
Рассчитал все сопротивление в цепи и получил 454 ампера при разряде конденсаторов-электролитов на катушку в верхней точке амплитуды.
Теперь поставил перед собой задачу сделать коммутацию устройства - т.е. чтобы не выключать устройство
прежде чем отпирать тиристор Т134-500.
Изучил много статей - решил использовать переходный процесс, т.е. поскольку разряжаются кондеры на катушку, если
в идеи поставить конденсатор за катушкой то в какой-то из периодов он должен запереть тиристор.
Ума не приложу какую формулу применить для расчета этого переходного процесса и вообще в правильном ли направлении я мыслю.
Собственно и суть вопроса - как рассчитать время, можно ли использовать катушку на которую разряжается основная батарея конденсаторов, как сделать расчет следующего кондесатора, нужно ли использовать шунт, если да не погасит ли он напряженность поля... короче каша - помогите пожалуйста :o
Вернуться в «Практика»
