шасси АЕ-6В - моргает 5 раз
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
Собственно имею в наличии телевизор с данным шасси. При включении слышна попытка запуститься строчному трансформатору. Через 10 сек реле щелк и следом через пару сек. реле на БП щелк. Светодиод моргает 5 раз.Пульта телевизор слушается. Возможно даже есть звук но подтвердить это не могу (телевизор работал на кабельном телевидении и тупо потух). Чтоб теперь проверить наличие звука нужно сделать автопоиск, которого как бы не видно. Типичная болячка с контактами платы кинескопа проверена - дело не в них - контакт хороший. 2 Строчных транзистора 2sc5696 2sc5698. У транзистора 5696 подозрительно низкое сопротивление база эмитер - 18 ом, у 5698 - 48ом. Подскажите пожалуйста - для данных транзисторов сопротивление база-эмитер нормальное? Даташит говорит про них,но сопротивление база - эмитер в даташите не указанно. И подобных транзов нет под рукой чтобы подкинуть или сравнить хотя бы.
купля продажа важно, остальное лажа
Чумак
Re: шасси АЕ-6В - моргает 5 раз
Сообщение Чумак »
Проверь эмиссию всех пушек и выложи сюда.
Martin76
Сообщение Martin76 »
doctor_farsh писал(а):база эмитер - 18 ом,
Обычно в районе 50ом встроенный резистор.
doctor_farsh
Будем менять транз. Хоть бы не строчник зараза. Эмиссию пока нет возможности проверить - телик на работе (как бы праздники).Спасибо - дальше отпишусь
Serge3
Сообщение Serge3 »
18 Ом для транзисторов 5696 -это норма. Если продают фуфло,то тестером по сопротивлению можно как раз определить. Если тдкс,то попыток запуска с высоким уже не было бы,они сгорают в кз и резисторы R какие то там были бы пробыты. Кстати в этом шасси работают только оригинальные транзисторы. Может накал в кинескопе коротнул?
doctor_farsh
хорошо что транзы не успел заказать. Буду смотреть накал кинескопа. Накал звониться, но как говорил ЧУмак - эмиссию еще не глядел я (был озадачен транзами). Какова напруга чтоб на накал подать и эмиссию посмотреть? Можно подать постоянку?
Чумак
Сообщение Чумак »
ТВ не включай. Родной накал отсоедини, а сторонний 6 вольт подай всё равно переменка или постоянка.
Катоды освободи и на землю микроамперметром, точность не нужна, одинаковость важна. Можно так же сопротивление их посмотреть, только цешкой, а не мультиком из Китая. Накал на катоды тоже проверь
Так и не понял - строка начинает работать или нет. :dont_know: А после ошибки?
doctor_farsh
При включении слышно что строчник на пару секунд пускается и потом тишина (как будто работает в очень облегченном режиме еле слышно) ,потом секунд через несколько релюшка щелк (строка утихла) и следом на блоке питания щелк и 5 морганий тут же. Затем увожу в дежурку и слышно как разряды с кинескопа "стекают". После того как была ошибка и телик ушел в дежурку с пульта - запускаю вновь - запуска строчки уже не слышно сразу 5 миганий. Буду копать в сторону кинескопа посмотрю на сопротивления на RGB при поданом напряжении накала вручную.
Чумак
Сообщение Чумак »
С накалом катоды позвони, хотя это может при работе происходить, ну и со сторонним накалом не переборщи.
doctor_farsh
не нашел стрелочного мультика решил китайским померить потенциал. Откинул плату кинескопа, подал сторонний накал 6,0 вольт постоянки и мерил между катодом и модулятором потенциал. Получилось что у G,B потенциал 1,3 вольта, а у R -1,8 вольт. И со временем на R потенциал немного подрастает достигая через 5 минут 1,9 вольт а на остальных 1,3 вольта так и остается. Я правильно вообще все сделал - или потенциалы мерить нельзя? При подачи накала сопротивление никак померить не могу (прибор не успевает реагировать показывает ерунду). Просто никогда не сталкивался с измерением эмиссии кинескопа (еще профан в этом деле).
Martin76
Померяйте тогда ток между катодами и модулятором, абсолютные значения мало что скажут, но по разнице относительно друг друга можно будет судить об эмиссии катодов.
Serge3
Сообщение Serge3 »
Ремонт начинают с измерений на БП. Где они( особенно 135В)? Не факт,что кин виноват. Такую ошибку может давать все что угодно.(EW, плата модуля SSB ,плата кинескопа). Все эти светодиодные диагностики,вещь весьма условная. Выкрути побольше ускоряющего,может хоть растр увидишь в момент старта с внешним накалом . Аппарат не простой,чтобы сразу найти неисправность. Он и опытных мастеров заставляет иногда задуматься.
doctor_farsh
Померил токи между катодами и модулятором и вот: ток на G,B -28мкА на R-52мкА. Со временем ток на R немного прыгает но все равно остается в пределах 47-55 мкА. Напряжения БП проверить пока что затруднительно - особо нет времени на него. Если с кинескопом все впорядке конечно же капну БП. Регулировка ускоряющего напряжения ни к чему не привела - телевизор ведет себя также как и описано в сообщении 1. Попробую конечно с внешним накалом все это сделать
Serge3
Сообщение Serge3 »
Бп у них почти не ломаются. За исключением стандартной проблемы с не запуском MCZ3001D. Поэтому и спросил про 135в. Кадровая работает, гудит?
doctor_farsh
Кадровая впорядке - 135 вольт на месте. Я так понимаю по полученным токам с пушки - причина в кинескопе? Что можно сделать - можно прострелить?
Чумак
Сообщение Чумак »
135 вольт - питание СР, а не кадровой и по питанию чего угодно нельзя определить, в порядке это "что угодно" или не в порядке.
doctor_farsh писал(а):Я так понимаю по полученным токам с пушки - причина в кинескопе?
Совсем не факт, как писали выше - аппарат не простой и так, в лоб, о чём то говорить нельзя. Попробуй через минут 5-10 работы замкнуть гасящий резистор в накале, изо появится? А "прострелить" эти кины обычно дохлый номер.
doctor_farsh
Нашел другой кинескоп, поставил - телик завелся. Клиенту телик не нужен (за кинескоп не захотел платить). Теперь у меня есть шасси с пультом на запчасти кому что надо милости просим.
puriman
Сообщение puriman »
В моем шасси АЕ-6А было тоже.Решил просто- добавил на ТДКС ускоряющее, был кинескоп подсевший.Работает уже год.
урал-авто2,карат мп-202,panasonic ,orion,funai,aiwa видеоплейеры.
Serge3
Сообщение Serge3 »
а еще можно зайти в сервис и посмотреть количество наработанных часов. как правило после 30000 кинескоп уже дохнет.
