Подойдет ли такой ЦАП?
honeycomb0
Сообщение honeycomb0 »
Привет коты!
Нужно очень точно порулить несколькими стрелочными индикаторами со следующими характеристиками: входной импеданс 1к, полное отклонение стрелки при 150мВ.
В наличии имеется вот такой вот ЦАП.
Быстро прикинул, что если посажу нижнюю опору (REFL) на землю, а верхнюю (REFH) на 1.2В, то по формуле из даташита получю выходное напряжение с шагом:
Vout = (REFH-REFL)*(1/256+REFL) = 1.2/256 = 4.69мВ
Что ж, такой шаг меня вполне устраивает! Но закралось сомнение - нет ли какого подвоха тут? Например, питание ЦАПа целых 12В, т.е. понятно что расчитан он выдавать куда более крупные напруги - справится ли с такими нежными величинами как целые мили Вольты?
Спасибо, мяу!
Gudd-Head
Re: Подойдет ли такой ЦАП?
Сообщение Gudd-Head »
Поставьте после ЦАПа инвертирующий усилитель на ОУ с коэффициентом усиления меньше единицы, и получите шаг 0,6 мВ.
И таки вы не сказали какой у вас ЦАП, 28 или 29?
honeycomb0
Ах да, конечно - MAX528.
Т.е. по идее никаких подводных камней тут быть не должно, и подсчитанные 4.69мВ на бит должны быть железно?
Просто в каком-то даташите (к другому ЦАПу) встречалась такая циферка: total error = +-3mV. В данном даташите ничего такого не указано вообще, но я переживаю что возможно, по неопытности я мог что-то упустить.
Т.е. вдруг ЦАПы вообще не предназначены для таких мизерных напряжений (особенно об этом намекает напруга питания ЦАПа в 12В!)?
Спасибо
Gudd-Head
honeycomb0 писал(а):4.69мВ на бит должны быть железно?
Ну, там же указаны точность, нелинейность и ошибка полной шкалы.
honeycomb0 писал(а):Т.е. вдруг ЦАПы вообще не предназначены для таких мизерных напряжений (особенно об этом намекает напруга питания ЦАПа в 12В!)?
Если вы посмотрите рис.1 (Figure 1) на 12 стр. даташита, то увидите что это обычный R2R ЦАП. И 12 В нужны чтобы надёжно открывать транзисторы в R2R "лестнице". Так что опорное напряжение вы можете использовать хоть те же 150 мВ.
Главное буфер на выходе ЦАПа не забудьте :)
honeycomb0
Большое спасибо!
Единственный вопрос: как думаете, может можно обойтись без буфера? Дело в том, что ток для максимального отклонения стрелки 150мВ/1к = 150uV.
Я правильно понимаю, что буфер вешают когда нагрузка низкоомная и есть шанс что источник (в данном случае ЦАП) такой ток не потянет?
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Gudd-Head писал(а):Поставьте после ЦАПа инвертирующий усилитель на ОУ с коэффициентом усиления меньше единицы, и получите шаг 0,6 мВ.
А если простенький, резистивный делитель? не?
А поболтать?
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Делитель прокатит, если входное сопротивление следующего каскада крайне велико.Хотя и под входное сопротивление головки в килоом можно пересчитать... Если оно известно, то это легко учесть.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Mishany
Электрический кот
Сообщение Mishany »
после цапа резистивный делитель и после на буфер, как вариант
