Устройство, реагирующее на предметы.
Сообщение Так »
https://www.youtube.com/watch?v=IkmpIXd9Q90 :tea:
И для чего это надо?
Какой датчик вы использовали бы?
Сообщение bolek »
Для понтов.
В качестве датчиков можно много чего использовать, например ИК оптопару, можно использовать как фотодиод, как и фототранзистор.
Можно попробовать поиграться с емкостными датчиками.
Посмотри в гугле по "interactive led panel" - картинок предостаточно.
Например
(70.46 КБ) 419 скачиваний
Сообщение Так »
На строку один датчик...
Какого вида чувствительные элементы? А взаимное влияние датчиков?
Сообщение bolek »
Почему один датчик на строку? На приведенной картинке хорошо видна ИК пара около каждого светодиода.
У Microchip были статьи по емкостным сенсорам с примерами реализации на МК.
Попробуй начать с
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en545876
P.S. Были времена, когда бесконтактные кнопки для кодового замка делали на 159НТ1. Можно поискать и такие (или в этом духе) схемы...
Сообщение Так »
Да хорошо сделать 1 датчик на строку и 1датчик на столбец- матрица.
Экономимя элементов управления, можно, за счёт этого, увеличить разрешение...
МК так мк.
Общий чувствительный элемент для строки и общий для столбца.
Датчик кажется ёмкостной. А как статика? Нужен простой, надёжный датчик с защитой от статики...
Панель собирается из унифицированных блоков небольшого размера. Возможно этим удастся избежать наводок на чувствительные элементы датчиков...
Сообщение bolek »
Так писал(а):Панель собирается из унифицированных блоков небольшого размера...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2163550
Сообщение Так »
А зачем ссылки? По ихнему я не ферштейн!
Выполнять наёмную работу не хочу.
Чо нить про датчики, пожалуйста!
Сообщение bolek »
Это к тому, что
1 интересы ТС совпадают
2 предложен вариант по незаумной цене приобретения готовых панелей
Я предложил почитать Microchip, насколько я помню (дело уже довольно давнее), у них там было все тщательно прожевано. Есть прогресс в изучении?
Про использование ИК оптопары (самый простой и очевидный вариант) - все еще проще, проектов море.
Что еще нужно нужно для начала процесса творчества? Желание? Взаймы от человека к человеку не передается, не грипп :)
Так что карандаш + паяльник в руки и вперед!
Сообщение Так »
А на общение насрать? :)))
Сообщение bolek »
Не так радикально, конечно :)
Но, толочь воду в ступе - в смысле колотить по клавиатуре впустую - да, не особенно хочется.
Для "пообщаться" есть другие ветки здесь же или соц. сети.
Сообщение Так »
:tea: а какого хрена ты тогда колотишь?
Сообщение Так »
Кажется структура устройства намечается.
Динамический опрос матрицы.
Общий ёмкостной датчик.
ПЛИС.
Сообщение Так »
http://s009.radikal.ru/i308/1411/d5/21865afe868c.gif
Доработаю, будет датчик. Реагировать будет на руку...
Схема готова всего устройства. Динамический опрос матрицы, ёмкостной датчик -1. Матрица 8х8, скорость опроса 25/сек. На 561 срии.
Микросхем десяток...
Вернуться в «Умные мысли»
