Запуск двигателя HDD
Сообщение av1981 »
Имеется жесткий диск Samsung SP0802N, на нем стоит драйвер двигателя HA13627. Если снять магнитные головки, двигатель раскручивается, но через несколько секунд останавливается. Как можно сделать, чтобы он вращался постоянно? Если головки вернуть на место - вращается постоянно
Сообщение Kavka »
Тем самым HA13627 управляет контроллер жёсткого диска. Он его и останавливает если нет головок и, соответственно, обратной связи с "блинов". Найдите спецификацию на HA13627, поищите там каким сигнальчиком она отключается и го перерезать на платке и подтянуть куда надо.
Сообщение av1981 »
Вот в этом вся и проблема. В спецификации не нашел чего-либо похожего на Spindle Enable. Поэтому и спрашиваю.
Сообщение Microtech »
Конечно, BLDC мотор от HDD нужно управлять специальным контроллером. Можно разработать или повторить устройство на серийном МК, либо влепить что-то типа TDA5140A. (немного потанцевав с бубном, подбирая конденсаторы).
Возможен другой, дурацкий, быдловатый подход. Засеките время, за которое моторчик раскручивается и выходит на режим от родного контроллера. Соберите схему, которая, по истечении этого времени глухо завесит процессор HDD, коротя что-либо на шине данных. Это приведёт к тому, что контроллер не сможет выдать команду драйверу мотора на останов.
Сообщение Kavka »
av1981 писал(а):В спецификации не нашел чего-либо похожего на Spindle Enable.
А есть спецификация? Ссылочку дайте - проще будет советовать.
Сообщение av1981 »
Kavka писал(а):А есть спецификация? Ссылочку дайте - проще будет советовать.
Вот она:
http://ru.scribd.com/doc/98214528/L7250 ... tor-Driver
Сообщение av1981 »
Microtech писал(а):Возможен другой, дурацкий, быдловатый подход. Засеките время, за которое моторчик раскручивается и выходит на режим от родного контроллера. Соберите схему, которая, по истечении этого времени глухо завесит процессор HDD, коротя что-либо на шине данных. Это приведёт к тому, что контроллер не сможет выдать команду драйверу мотора на останов.
Вполне себе... :)) Мне лишь бы работало (тумблер повешу если надо). Остается выяснить какой вывод подтянуть. Хочется 33-й (SEN - Serial Enable) на землю через 0.5k-1k. Поправьте если ошибаюсь.
Я, скорее всего, замкнул бы линию SDATA на ноль. Можно включить в разрыв этой линии резистор, и замыкать со стороны драйвера.Если есть опасения, что процессору станет не хорошо от К.З. на шине.
Сообщение Kavka »
av1981 писал(а):SEN - Serial Enable на землю
Ну, да, согласен. Только не на землю, а на питание (вот, только на какое +5 или 3.3 с ходу не понял). И обязательно через резистор килоом на 10.
Сообщение bakzor »
Помогите с аналогичным делом. После запуска 3-5 сек. работает потом остановка. Что делать
Сообщение GRAF »
bakzor, контроллер какой?
Вернуться в «Практика»
