Проблема с Vdd PICkit 2 clone
Liyboputnui
- Родился
Доброго всем времени суток.
Собрал клон PICkit2 (http://cxem.net/mc/mc82.php), по началу был впаян резистор R36 - 240ом, потом я его убрал так как Vdd не регулировалось.
После того как лишний резистор был убран я сделал калибровку и тут начались проблемы, как видно по скринах когда виставляемое напряжение Vdd ниже 3х вольт, програматор выдает ошибку.
Может встречались с подобным?
Re: Проблема с Vdd PICkit 2 clone
А зачем тебе VDD < 3v ?
Liyboputnui
- Родился
Оно мне в принципе и без надобности, но раз уже собрал "полноценный" PICkit 2 хотелось бы чтоб всё работало как нужно.
Может это проблема в одном из транзисторов или ОУ?
А где написано как нужно ?
Liyboputnui
- Родился
Брал у знакомого оригиннальный PICkit 2, там всё работает, и Vdd опускается до 2,5В без проблем.
Нашел один комент на одном из сайтов где собирали этот клон (см. принтскрин), там один человек нашёл решение даной проблемы.
Сайт: http://www.circuitvalley.com/2011/07/pi ... p-pic.html
- (115.15 КБ) 472 скачивания
Liyboputnui
- Родился
Один из сайтов: http://www.auelectronics.com/Q5.htmotest писал(а):А где написано как нужно ?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн ноя 03, 2014 14:33:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Предупредил!!
R36 не имеет отношения к VDD. Поставь нормальный диод шотки и всё будет работать.
Liyboputnui, единственная проблема - LM358 и ее обвязка , исправить все в соответствии с оригиналом.
Как бы кулибины не выли ...
Liyboputnui
- Родился
Спасибо. Как поменяю LM358 на другой ОУ отпишусь.dosikus писал(а):Liyboputnui, единственная проблема - LM358 и ее обвязка , исправить все в соответствии с оригиналом.
Чисто из любопытства, почему LM358 не совсем подходит для этого програматора?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн ноя 03, 2014 14:34:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Предупредил!!
LM358 не R2R , полный диапазон регулировки не получишь.
Кстати в вашем же посту все расписано ...
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=195911
