нужна помощь. цветомузыка.
Сообщение Doonkan »
Друзья! есть вот такая схема цветомузыки, все отлично все работает но! Я хочу подключить RGB ленту светодиодов. Как известно у них у всех общий + а минус подается на нужный цвет, на моей же схеме плюс подается на цвет (так как было разработано для лампочки) тем самым пропадает возможность подключить каждый канал к цвету на одной ленте. подскажите изменение схемы что бы минус подавался на цвет . :(
Заранее спасибо!
схема используемой цветомузыки
(57.93 КБ) 314 скачиваний
А, собственно, где "такая схема цветомузыки"? а то, что нарисовано- в пьяном угаре "без поллитра" не разберёшь...
Сообщение Borodach »
Да ужжжж .... :))
(25.04 КБ) 505 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Не поленился, перерисовал. На схеме, что вы привели, коллектор Т2 не нужно соединять с питанием напрямую и неверно указана полярность светодиода.
По сути: изменить полярность источника питания, поменять транзисторы на комплементарные. И будет вам счастье.
Docendo discimus
Сообщение Doonkan »
нет нормальной схемы, только платка
(112.88 КБ) 337 скачиваний
Сообщение Doonkan »
pyzhman писал(а):Не поленился, перерисовал. На схеме, что вы привели, коллектор Т2 не нужно соединять с питанием напрямую и неверно указана полярность светодиода.
Спасибо за ответ .
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт ноя 04, 2014 17:31:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Вернуться в «Практика»
