Будет ли схема работать как надо?
Сообщение aptemah »
Схема будет управлять вибробункером. Чтобы он работал, нужно подавать на него прямоугольный ток с амплитудой 0...310 В и частотой, близкой к частоте сети (планируется немного изменять частоту во время работы). На затвор\базу транзистора VT1 будут поступать управляющие импульсы с контроллера, их амплитуда будет 0...24В, частота 40...60 Гц.
Основной вопрос по поводу VT1. Какой тип транзистора выбрать? Полевой или, может БТИЗ? А если взять биполярный, то амплитуда управляющих импульсов должна быть 310 В?
Сообщение Николай_С »
А почему бы самому не воспользоваться симулятором?
К примеру, EveryCircuit.
Сообщение просто КОТ »
:facepalm: Нафига симулятор, тут две детали...
Какой мощности вибробункер планируете использовать7
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение aptemah »
Мощность не скажу, но ток там будет не более 2А.
http://www.ic72.com/pdf_file/i/49649.pdf
Я думаю этот полевик достаточно распространён, и вполне подойдёт. На нём будет всего полтора ватта тепла.
Сообщение rus084 »
а как же самоиндукция ?
Меня зовут Димон .
Ну... Можно диодик зафигачить... не думаю, что у вибробункера большая добротность, но мало ли.
Сообщение Hand-Maker »
Диодик зафигачить не можно, а таки нужно. Кроме того хорошо бы иметь возможность регулировать длительность импульсов независимо от периода следования. Регулировка от нуля до половины периода.
