Выключается монитор amsung syncmaster SA 300
Сообщение Dr_virus »
Здравствуйте господа... Происходит такая штука, если подключено только питание, сигнальный кабель нет, то на мониторе выдвется об этом сообщение он ищет вход, все нормально, стоит только подключить кабель, так монитор вырубается и уходит в ждущий режим, порыл форумы почуть, некоторые говорят что нужно прошить ПО монитора, скачал прогу с сайта самсунг, говорит что монитор в обновлении не нуждается... Может кто сталкивался что подскажете?
Сообщение 6ф1 »
У сына монитор такое делал - подаеш сигнал -- сразу гаснет...
Вскрытие показало - вздутый электролит в БП. Замена все решила.
Может аналогичная беда?
Сообщение Юююрий »
Здравствуйте, можно влезть со своим вопросом про монитор, вообщем ситуация такая при включении загорается кнопка как положено экран тёмный, но , есть на свету если посмотреть изображение очень очень слабое, так вот хотелось бы как то с помощью мультиметра узнать что вышло из строя лампы или же инвертор, помогите пожалуйста, видимых горелых вздувшихся частей на плате нет , вторичные обмотки примерно по 630 ом транзюки на короткое не звонятся, ну дальше пока не знаю что делать
Сообщение Borodach »
Для проверки работы ламп подсветки используют высоковольтные преобразователи. Внешне они выглядят вот так:
Проверка ламп подсветки CCFL
При ремонте мониторов, телевизоров, ноутбуков и другой электронной техники, в которой используются LCD-экраны, возникает вопрос о проверке ламп подсветки CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp).
Для себя этот вопрос я решил следующим образом: после разборки неисправного сканера у меня остался модуль высоковольтного преобразователя напряжения (инвертора) 0A-6012-4966, использовавшийся для питания лампы сканера. Теперь он используется мной для питания ламп подсветки при проверке их работоспособности.
Простейшая доработка модуля состоит в подпайке к нему кабеля питания со стандартным штекером компьютерного блока питания (используется напряжение питания 12V) и двух отрезков тонкого провода, для подключения к высоковольтному разъёму лампы. Всё достаточно просто и удобно.
http://electron55.ru/misc/32-ccfl
Сообщение Юююрий »
а как проверить инвертор?
Проверить наличие у него напряжения питания и подключить к нему исправную лампочку ... :)
Очень выручает измеритель ESR конденсаторов.
Сообщение Martin76 »
Юююрий писал(а):можно влезть со своим вопросом про монитор
Для начала нужно название монитора озвучить.
Сообщение Юююрий »
Acer AL1716 s
Мартин приветствую вас!
Последний раз редактировалось Юююрий Пн ноя 03, 2014 18:36:29, всего редактировалось 1 раз.
Питание инвертора в первую очередь меряется, может там тупо предохранитель сгорел из за больных кондеров, как это во многих Самсунгах бывает.
Сообщение Юююрий »
питание на банке есть, предохранитель цел
Монитор какой, название и модель?
Сообщение Юююрий »
Acer AL1716 s
ну что ? есть идеи у кого нибудь?
Сообщение Max Dudin »
Dr_virus писал(а):Здравствуйте господа... Происходит такая штука, если подключено только питание, сигнальный кабель нет, то на мониторе выдвется об этом сообщение он ищет вход, все нормально, стоит только подключить кабель, так монитор вырубается и уходит в ждущий режим, порыл форумы почуть, некоторые говорят что нужно прошить ПО монитора, скачал прогу с сайта самсунг, говорит что монитор в обновлении не нуждается... Может кто сталкивался что подскажете?
Если трубка то надо на разьёмы смотреть pin .какойто надо выпаивать если VGA а не дв ай я я й. :))
Сообщение Чумак »
Юююрий писал(а): ну что ? есть идеи у кого нибудь?
Проверить питание инвертора и сообщить об этом в цифрах.
Там внешний БП 14 В 2,1А, нагружать его не стал, подал питание на монитор с лабораторного БП, картина такая же, если подключить кабель на включенный монитор, он его не чует, так же мигает что нет кабеля, если выключить и включить то пытается запуститься, потребление на БП 1,8 А и сразу вырубается, может какая защита срабатывает или что хз. Не совсем понял тему с прошиванием его, как может прошиваться флешка или что там на нем по сигнальному кабелю, без программатора итп, хотя черт его знает...
Последний раз редактировалось Dr_virus Пн ноя 03, 2014 22:17:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Юююрий »
хотелось бы узнать где именно питание правильно мерить?
Да, я неправильно написал в первом посте, не уходит он в ждущий после подключения кабеля, лампочка ровномерно горит, т.е. он как бы работает и гаснет не только подсветка, светил в экран там нет изображения, т.е. получается пропадает изображение, вырубается подсветка, светодиод горит...
Подобное может быть, если на скалере какой то из стабилизаторов, например на 3,3 В не держит нагрузку.
СпойлерПопадалось несколько раз, без сигнала 3,3, при подаче сигнала 2,4 и меньше. Сначала монитор при подключении компа писал, что нет сигнала и выключался в дежурный режим, через некоторое время перестал даже подсветку включать. Пробная нагрузка 800ма стабилизатора резистором 50 Ом(60мА при 3,3В) показала сильную просадку 3,3, замена стаба вылечила дефект.
Я так понимаю, монитор еще не открывался?
Сообщение Юююрий »
кто нибудь? помогите....
На выходе блока питания нужно измерить напряжение(я), проверить доходит питание до схемы инвертора.
