PIC24HJ128GP204 осваиваю SPI
Сообщение alexmlw »
Приветствую!
Есть два МК PIC24HJ128GP204. Пытаюсь заставить их общаться по SPI
Код ведущего :
#include <p24hj128gp204.h>
#include <spi.h>
void main() {
    unsigned int X = 3;
    Init_conf();
    PORTB = 0;
    PORTCbits.RC4 = 0;
    WriteSPI1 (0x0005);
    PORTCbits.RC4 = 1;
    X = ReadSPI1();
    PORTB = X;
    while (1);
void Init_conf () {
    unsigned int SPICON1Value;
    unsigned int SPICON2Value;
    unsigned int SPISTATValue;
    //PORTB
    AD1PCFGL = 0xffff;          //Analog module off
    TRISB = 0x0000;
    //PORTC
    TRISC = 0x0000;
    PORTCbits.RC4 = 1;
    RPINR20 = 0x1F11;           // SDI - RC1
    RPOR9 = 0x0807;             // SCK - RC3 SDO - RC2
    //SPI
    CloseSPI1();                // SPI off, for setting
    SPICON1Value = ENABLE_SCK_PIN & ENABLE_SDO_PIN & SPI_MODE16_ON &
                   SPI_SMP_ON & SPI_CKE_OFF & SLAVE_ENABLE_OFF &
                   CLK_POL_ACTIVE_HIGH & MASTER_ENABLE_ON &
                   SEC_PRESCAL_1_1 & PRI_PRESCAL_1_1;
    SPICON2Value = FRAME_ENABLE_OFF & FRAME_SYNC_OUTPUT;
    SPISTATValue = SPI_ENABLE;
    OpenSPI1 (SPICON1Value, SPICON2Value, SPISTATValue);// setting end, SPI on
    //Oscillator
Код ведомого:
#include <spi.h>
void main() {
    int X = 0;
    Init_conf();
    X = ReadSPI1();
    if (X == 0x0005) {
        WriteSPI1 (0xf1f1);
    PORTB = X;
    while (1);
void Init_conf () {
    //PORTB
    TRISB = 0x0000;
    //PORTC
    TRISC = 0x0000;
    RPINR20 = 0x1311;           // SCK -RC3 SDI - RC1
    RPOR9 = 0x0007;             // SDO - RC2
    RPINR21 = 0x1F14;           // SS - RC4
    //SPI
                   SPI_SMP_ON & SPI_CKE_OFF & SLAVE_ENABLE_ON &
                   CLK_POL_ACTIVE_HIGH & MASTER_ENABLE_OFF &
    //Oscillator
Принцип работы:
Ведущий передает 2 байта ведомому. Ведомый получает эти байты и сравнивает их, если они совпадает по условию он посылает ответ. В противном случае ответ не посылается. Полученные 2 байта записываются в порт В. Ведущий получает ответ и записывает в порт В.
Проблема заключается в том что они получая пакет при любых значениях записывают в потр 0xFFFF, если связь разорвать они также записывают в порт 0хFFFF.
Сообщение alexmlw »
Сегодня переписал код.
#include <spi.h>
int main() {
    unsigned int X = 3;
    Init_conf();
    PORTB = 0;
    PORTCbits.RC4 = 0;
    WriteSPI1(0xF1F2);
    while (SPI1STATbits.SPITBF == 1);
    PORTCbits.RC4 = 1;
    PORTB = X;
    while (1);
    return (0);
void Init_conf () {
    //PORTB
    AD1PCFGL = 0x1FFF;          //Analog module off
    TRISB = 0x0000;
    //PORTC
    TRISC = 0x0000;
    PORTCbits.RC4 = 1;
    RPINR20 = 0x1F11;           // SDI - RC1 (RP17)
    RPOR9 = 0x0807;             // SCK - RC3 (RP19) SDO - RC2 (RP18)
    //SPI
    SPI1CON1 = 0x063F;
    SPI1CON2 = 1;
    SPI1STAT = 0x8000;
    //Oscillator
https://yadi.sk/i/kh0oaKL-caQ72 ссылка на изображение
На изображении
0-й канал - sdi
1-й канал - sdo
2-й канал - sck
3-й канал - ss (RC4)
ss переходит на низкий уровень слишком рано, и еще не закончилась передача как он перешел на высокий уровень. Чем можно исправить это смещение?
Сообщение Ser60 »
Почоже, что флаг SPITBF устанавливается как только последний байт для передачи записан в SPI1SR, что происходит до окончания его передачи. Попробуйте отслеживать конец передачи по флагу SPIRBF в цикле while. Зачем инструкция "SPI1CON2 = 1;" ? Бит 0 в регистре SPI1CON2 не задействован.
Сообщение alexmlw »
Ser60 писал(а):Зачем инструкция "SPI1CON2 = 1;" ? Бит 0 в регистре SPI1CON2 не задействован.
Блин, ошибся. "SPI1CON2 = 0;"
Да отслеживание по SPIRBF помогло.
https://yadi.sk/i/j3HCjXTLcajEx SS должна быть такой широкой?
Сообщение Ser60 »
Большая ширина SS функционированию не мешает. Однако, если хотите её уменьшить, то можно:
1. Тактировать МК на большей частоте по сравнению с тактированием модуля SPI
2. Заказать оптимизацию кода в компиляторе, надеясь, что он "inline" вызов функции WriteSPI1(0xF1F2). Или вместо вызова этой функции сами напишите просто SPI1BUF=0xF1F2;
3. Вместо while цикла использовать обработчик прерываний от SPI.
4. Программировать критичные по времени фрагменты кода на АСМе.
Сообщение Roman Venom »
#include "p24FJ256GB206.h"
#pragma config WPDIS = WPDIS    // Segment Write Protection Disable->Segmented code protection is disabled
#pragma config WPFP = WPFP255    // Write Protection Flash Page Segment Boundary->Highest Page (same as page 170)
#pragma config WUTSEL = LEG    // Voltage Regulator Wake-up Time Select->Default regulator start-up time is used
#pragma config WPEND = WPENDMEM    // Segment Write Protection End Page Select->Protected code segment upper boundary is at the last page of program memory; the lower boundary is the code page specified by WPFP
#pragma config WPCFG = WPCFGDIS    // Write Protect Configuration Page Select->Last page (at the top of program memory) and Flash Configuration Words are not write-protected
#pragma config SOSCSEL = SOSC    // Secondary Oscillator Power Mode Select->Secondary oscillator is in Default (high drive strength) Oscillator mode
#pragma config ALTPMP = ALPMPDIS    // Alternate PMP Pin Mapping->EPMP pins are in default location mode
// CONFIG2
#pragma config IESO = ON    // Internal External Switchover->IESO mode (Two-Speed Start-up) is enabled
#pragma config IOL1WAY = ON    // IOLOCK One-Way Set Enable->The IOLOCK bit (OSCCON<6>) can be set once, provided the unlock sequence has been completed. Once set, the Peripheral Pin Select registers cannot be written to a second time.
#pragma config FNOSC = FRCDIV    // Initial Oscillator Select->Fast RC Oscillator with Postscaler (FRCDIV)
#pragma config PLL96MHZ = ON    // 96MHz PLL Startup Select->96 MHz PLL is enabled automatically on start-up
#pragma config PLLDIV = DIV12    // 96 MHz PLL Prescaler Select->Oscillator input is divided by 12 (48 MHz input)
#pragma config POSCMOD = NONE    // Primary Oscillator Select->Primary oscillator is disabled
#pragma config OSCIOFNC = OFF    // OSCO Pin Configuration->OSCO/CLKO/RC15 functions as CLKO (FOSC/2)
#pragma config FCKSM = CSDCMD    // Clock Switching and Fail-Safe Clock Monitor->Clock switching and Fail-Safe Clock Monitor are disabled
// CONFIG1
#pragma config WDTPS = PS32768    // Watchdog Timer Postscaler->1:32,768
#pragma config ICS = PGx1    // Emulator Pin Placement Select bits->Emulator functions are shared with PGEC1/PGED1
#pragma config FWPSA = PR128    // WDT Prescaler->Prescaler ratio of 1:128
#pragma config WINDIS = OFF    // Windowed WDT->Standard Watchdog Timer enabled,(Windowed-mode is disabled)
#pragma config GWRP = OFF    // General Segment Write Protect->Writes to program memory are allowed
#pragma config GCP = OFF    // General Segment Code Protect->Code protection is disabled
#pragma config FWDTEN = ON    // Watchdog Timer->Watchdog Timer is enabled
#pragma config JTAGEN = ON    // JTAG Port Enable->JTAG port is enabled
 void main(void)
    SYSTEM_Initialize();
    SPI1BUF=100;
    Nop();
    Nop();
    while(_SPI1IF == 0);
 /////инициализация
 void SYSTEM_Initialize(void)
    OSCILLATOR_Initialize();
    PIN_MANAGER_Initialize();
    SPI1_Initialize();
 void OSCILLATOR_Initialize(void)
    // DOZEN disabled; DOZE 1:8; CPDIV 1:1; RCDIV FRC/2; ROI disabled;
    CLKDIV = 0x3100;
    // Set the secondary oscillator
 void PIN_MANAGER_Initialize(void)
     * Setting the GPIO of PORTB
    LATB = 0x00;
    TRISB = 0xFFFF;
     * Setting the GPIO of PORTC
    LATC = 0x00;
    TRISC = 0xF000;
     * Setting the GPIO of PORTD
    LATD = 0x00;
    TRISD = 0x0FFF;
     * Setting the GPIO of PORTE
    LATE = 0x00;
    TRISE = 0xFF;
     * Setting the GPIO of PORTF
    LATF = 0x00;
    TRISF = 0x3B;
     * Setting the GPIO of PORTG
    LATG = 0x00;
    TRISG = 0x034C;
     * Setting the Analog/Digital Configuration SFR
    ANSB = 0xFFFF;
    ANSC = 0x6000;
    ANSD = 0xC0;
    ANSF = 0x01;
    ANSG = 0x0200;
     * Set the PPS
    __builtin_write_OSCCONL(OSCCON & 0xbf); // unlock PPS
    RPINR20bits.SDI1R = 0x15;    // RG6->SPI1:SDI1
    RPOR13bits.RP26R = 0x07;    // RG7->SPI1:SDO1
    RPOR9bits.RP19R = 0x08;    // RG8->SPI1:SCK1OUT
    __builtin_write_OSCCONL(OSCCON | 0x40); // lock   PPS
 void SPI1_Initialize (void)
    // SPI Frequency = 500 000 Hz; SSEN disabled; PPRE 1:1; SMP Sample at Middle; MSTEN enabled; MODE16 disabled; DISSCK disabled; SPRE 8:1; CKE Idle to Active; DISSDO disabled; CKP Idle:Low, Active:High;
    SPI1CON1 = 0x0023;
    // SPIFSD disabled; SPIFPOL disabled; SPIBEN enabled; SPIFE disabled; FRMEN disabled;
    SPI1CON2 = 0x0001;
    // SISEL SPI_INT_SPIRBF; SPIEN enabled; SPISIDL disabled; SPIROV disabled;
    SPI1STAT = 0x800C;
Чтобы не плодить новую тему... Решил побаловаться с PIC24, но вот что странно - не устанавливается флаг окончания SPI1IF по окончанию записи в . С записью вообще непонятно: после
SPI1BUF=100;
ничего не происходит, как было 0x00 так и осталось. Вроде всё настроено верно.
Успех - императив!
Сообщение Albert_V »
Рекомендую всегда, кроме Data Sheet, читать ещё Errata Data Sheet.
Там, как раз, есть информация по вашей теме.
Да, в errata не заглядывал. Теперь буду, спасибо за наводку.
Но, это не к моему МК.
К моему вот:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 00504g.pdf
И таv проблемы с модулем SPI нет. Тем не менее, описанные советы попробовал.
В общем, некий прогресс есть. После того как установил
 SPI1CON2bits.SPIBEN=0;
//enhanced buffer off
Флаг прерывания SPI1IF начал устанавливаться.
Но вылезла другая проблема - запись в SPI1BUF происходит с ошибками, раза 4 из 10 пишется не корректное число вместо необходимой константы. Добавлял задержки после записи и проверки флага SPI1IF - не помогает. Интересно, что флаг SPI1IF устанавливается в любом случае, даже если значение SPI1BUF не меняется после записи в него.
Успех - императив!
По SPI - посмотрите этот pdf.
У Microchip-а, как правило, мало информации в основном pdf-е. По периферии они выкладывают отдельные Reference Manual.
P.S.
Извините, "Си" не знаю, поэтому по вашей программе ничего подсказать не смогу.
Я пишу программы на ASM30.
Сообщение КРАМ »
У него в исходнике собственно на Си ничего и не написано.
Потому понятно и без знаний этого языка.
Единственная особенность Си компилятора у 24/33-х - это структуры для обращения к битам или группам бит.
Выглядит как
<ИмяРегистра>bits.<имяБита/группыБит>
Объявление структур регистров специального назначения есть в хедере контроллера под Си (h-файл).
Последний раз редактировалось КРАМ Ср сен 02, 2015 15:27:51, всего редактировалось 1 раз.
C SPI у PIC24FJ64GB004 (работа по SPI одна и та же), под которого я сейчас пишу программу, никаких проблем нет.
Работаю с OLED с контроллером SSD1306 (общение по SPI).
С низшим приоритетом, подпрограмма (когда ей выделяется время) "сливает" VideoRam в OLED "по кругу". Никаких ошибок нет.
Фото моей платы:
и схема без номиналов (в прикреплённом файле).
sch.pdf
(68.88 КБ) 186 скачиваний
Ну а в общем, почему может происходить запись в буфер с ошибкой? Питание проверил, с частотами SPI игрался...странно всё.
Успех - императив!
Случайно, нет ситуации, при которой вы "закидываете" данные в буфер до окончания передачи?
У себя я делаю проверку (ожидание) так:
WAITSPIIF:
	btss	IFS0,#SPI1IF
	goto	WAITSPIIF
	bclr	IFS0,#SPI1IF
	mov	SPI1BUF,W3
	RETURN
Чтение SPI1BUF по флагу SPI1IF Master-у нужно делать обязательно (!) (даже, если это не требуется по алгоритму работы программы)!
Короче, всё работало изначально. Это особенность (глюк?) PIC24+PICKIT3. В железе всё работает, в протеусе тоже.
Успех - императив!
Можете более конкретно объяснить в чём был глюк?
Я работаю, в основном, с PIC24F и PIC24H в MPLAB+ICD3 и не замечал никаких проблем (учитывая информацию из Errata).
/Протезом не пользуюсь/.
При записи данных в SPIxBUF при отладке PICKIT3 в самом регистре SPIxBUF ничего не появляется (0х00), как будто бы запись не прошла. Однако реально всё отправляется корректно. В случае приёма данных в SPIxBUF всё отображается корректно.
MK PIC24FJ256GB206
Так что вот такой глюк. Похоже на глюк отладчика.
Успех - императив!
Roman Venom писал(а):При записи данных в SPIxBUF при отладке PICKIT3 в самом регистре SPIxBUF ничего не появляется (0х00), как будто бы запись не прошла.....
Правильно, значение регистра SPIxBUF он вам и не должен сразу показать, поскольку вы имеете право считать его значение только по окончании передачи/приёма байта. Во время передачи не надо пытаться считывать его значение.
70005185a (SPI).pdf
(281.12 КБ) 525 скачиваний
Последний раз редактировалось Albert_V Чт сен 17, 2015 12:13:33, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение КРАМ »
А там и на самом деле ничего не появляется. Точнее появляется и тут же сбрасывается в регистр сдвига SPIxSR, программного доступа к которому нет.
Вы ищите черную кошку в темной комнате... :tea:
По сути на передаче как такового буферного регистра нет.
Угу. Протеус ввёл в заблуждение. Вопрос разрешился, самое главное.
Успех - императив!
Вернуться в «PIC»
