Материнская плата ECS 865PE-A дополнительные USB
Сообщение v111 »
Материнская плата ECS 865PE-A v2 имеет 2 разъема для подключения планок на 4 дополнительных порта USB (2.0).
К раземам подключены две планка на 2 порта каждая. Но на каждой планке работает только один из портов. В чем может быть причина?
Вот описание платы
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Produc ... uID=18&Lan,
http://www.ixbt.com/mainboard/ecs/ecs-8 ... 65pe.shtml
v111 писал(а):...В чем может быть причина?
Скорее всего - провода перепутаны... Вариантов подключения имеется несколько, смотрите, сверяйте... :dont_know:
Сообщение v111 »
Провода не перепутаеш, поскульку и в планке и в корпусе допольнительные Usb подключаются цельным конектором
Сообщение Igorusha »
На материнках пины по-разному расположены. Так что берёте книжку к материнской плате и читаете распиновку, меняете провода местами, как надо, и радуетесь.
Сообщение v111 »
Разобрался, в каждой планке по одному не рабочему порту... Блин не пришло сразу в голову, что не рабочие обе планки, поэтому создал тему... Извиняюсь. что моричил голову... Мультиметр рулит как всегда.. Пихали что-то не рабочее в них - выгорели в каждом красный проводок... Удачи..
