Кому схема уз пугателя грызунов
Сообщение kotovasiya »
Купил девайс, поработал три дня и сдох ограничивающий ток кондер. Срисовал схему как есть, может кто красиво нарисует. По поводу работы, при включении чирикает, светодиод мигает примерно раз в две секунды. Если ухо приложить то слышен фон и на гармонических частотах, девиация частоты. Мультиметром мерял от 30кгц до 40кгц. Пьезо-излучатель хитренький, с диффузором, разбирать не стал. На счет эффективности, вроде работает, мыши чаще стали скреблись, может выход ищут.
mouse.rar
(4.62 КБ) 302 скачивания
(228.05 КБ) 662 скачивания
(234.18 КБ) 701 скачивание
Сообщение igor-x »
да что проку от схемы - весь секс для мышей в излучателе ))
Сообщение java »
делал я всякие разные, и покупные пробовал, бестолковые все какие-то, потом притащил кота, и мышей не стало.
Вот если бы вы дали схему после успешных испытаний, вот это было бы дело!
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Она точно работает, за гипсовой стенкой мыши днем и ночью скреблись, но сейчас залетные забегают, минут пять скребут и затихают. По паспорту эта уз сирена добивает на 150м. Если поставить другой излучатель , то может метров на 20 хватит.
Есть мысль также задействовать маленькие излучатели от ультрасоников, по типу как в датчике HC-SR04
Сообщение igor-x »
потом притащил кота
кошки лучше от мышей помогают. коты жрут только уже отловленных и приготовленных мышей
На опыте убедился, что в качестве излучателей хороши динамики 10ГД-35 (после их стали называть 6ГДВ-6-16, вроде...) - буквально пол часа шума на ультразвуковых частотах, и пару лет после в доме небыло ни одной крысы или мыши... :dont_know: Тут главное, как я понял - максимальный уровень искажений динамика, именно гармониками и давит на перепонки этой скотине... На время сеанса домашних животных нужно из зоны обработки убрать - плохо переносят ультразвук... :))
А мощность излучения какова была?
Не измерял... :dont_know: Ватт по 10 на динамик, приблизительно (видимо, в те времена ВЧ-динамики выдерживали мощность, которая на них написана... Для нынешнего динамика мощностью 100 ватт мощность в 10 ватт может быть смертельна!!!)
YS
Сообщение YS »
Если ухо приложить
А вы бесстрашный...
Сообщение pcb432 »
Это как? Типа они сдохли в радиусе несколько километров?
Но даже в этом случае они раселяются гораздо быстрее.
Убить грызуна ультразвуком - это, конечно, та ещё задача... :)))
Только зачем убивать - достаточно хорошо напугать, и они уйдут...
Похожий метод применяют для борьбы с тараканами - средство имеет характерный запах, аналогичный тому, что имеет колония тараканов. По интенсивности запаха таракан определяет плотность "населения", и если плотность велика - тараканы уходят... :dont_know: :))
От кротов хорошо помогает инфразвук - рядом с ветряками кроты не селятся... :dont_know:
Эта штука не убивает грызунов, она их прогоняет, вот уже неделя прошла, полет нормальный. Мало того комнатушка в которой она включена 12кв.м. Включаю на ночь и сплю при ней намного спокойней чем без нее, так как за гипсо-картонной стенкой ничего не царапает и грызет. А за гипсом так слышно их, что можно определить локально ее место нахождения .
Кстати в другой комнате вполне нормально спит кот. Я уже думаю как решить первопричину появления мышей, надо рупор на улицу, и гнать их в радиусе метров триста .
Вернуться в «Умные мысли»
