Можно ли добавиь памяти на видеокарту?
Сообщение backinskii »
Здравия всем котикам с паяльником. Тут произошла такая тема достал я свою видюху (gtx 550 ti 1 gb) и узрел что на одной из сторон есть места под чипы памяти и даже вся обвязка стоит уже. Думаю может стоит подпаять туда ещё памяти. но тогда ведь наверное придется биос прошивать. Может кто нибудь делал уже что нибудь подбное?
Сообщение Maykill »
если есть аналогичная память- время-и желание, пробуйте
с вероятностью 0,9 угробите :) то что есть
Сообщение AL.EX »
backinskii писал(а):Думаю может стоит подпаять туда ещё памяти.
Она у вас есть ?
Умеете редактировать ?
Если на оба вопроса - да, тогда вперёд и с песнями. Там нет ничего сложного.
Если же нет.... лучше не пытайтесь.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Инсульт »
достал ... и узрел...
Не спроста это. Шина какая 128\192? Если да, положи на место откуда достал :)
более 1гб нужна шина 256.
Debugged programm was unable to process exception.
Сообщение dr.maks »
Инсульт писал(а):более 1гб нужна шина 256.
Несказал бы так как на nvidia geforce gtx 660 стоит 2гб памяти а шина всего 192 бита
Сообщение Vitaliy90 »
Не ломайте видик.
Семь раз проверь, один раз включи.
Сообщение Андрей Бедов »
Ничего не получится (судя по стилю формулировки вопроса).
Без обид.
Греха таить, у меня тоже давненько проскакивала такая мысль.
Проблема даже не в том, что нужно подбирать память с точно такими же характеристиками, редактировать BIOS видеокарты и т. д.
Бывает, что половина контроллеров памяти на видеочипе отрезана/отбракована на заводе.
Такие чипы ставят в более дешёвые видеокарты, с урезанной вдвое разрядностью шины памяти, соответственно, с вдвое меньшим её количеством.
В 90% случаев этот вариант у Вас.
Сообщение Кот-Кот »
backinskii писал(а):Здравия всем котикам с паяльником. Тут произошла такая тема достал я свою видюху (gtx 550 ti 1 gb) и узрел что на одной из сторон есть места под чипы памяти и даже вся обвязка стоит уже. Думаю может стоит подпаять туда ещё памяти. но тогда ведь наверное придется биос прошивать. Может кто нибудь делал уже что нибудь подбное?
Можно не мучаться. Память идентичную гарантированно не найдете а если и найдете то вряд-ли сможете сделать так что-бы всё работало.
Сообщение Инсульт »
Там память не то что бы по маркировке ставится и по типу, но еще по серийным номерам. Как то менял память на GTX560 был битый 1 из 4 чипов. Поставил точно такую же карта не завелась. Ставил на ик станции перегрев исключен.
память небось BGA? шарики не реболил на чипвх наверно после снятия старой и плошадки не чистил...
вот один -4 шара и не сели на место или того хуже расплылись и замкнули шину....
много раз gthtgfbdfk и реболил память ставил даже джругие чипы с той же архитектурой и обьемом -работало
правда если чипы более медленые(актуално для оверклока) следует для начала прошить прошку с минималными частотами на память плавно разгоняя найти устойчивый мах и потом зашить такой видео биос
насчет увелисения -обьема тут сложнее
1 надо последить разводку-старшие адреса могут быть не разведены(или чаше стоят -резистор перемычки которые там 0/1/Ax коммутируют тоже и с пуствми местами-надо смотреть организацию- коммутация типа памяти иожет быть и програмной но чаще всеж -как я писпл праратная-меняется чисто разрядоа или банков памяти пролшивки разные на разную разрядность обычно но и перемыхи надо перепаивать
вообще вопрос не прост-лучше работать по образцу донору рабочему-сравнивая резисторы перемычки ,питание ,осцилограмы на шинах
когдто расширял платы дешевых клонов до максимума Бренд-работало...но по затратам =не думаю что есть в этом смысл
и главное нет гарантии что все получится на 100% :o
