Не работает плазменная лампа (шар тесла)
Помогииитееее!!!!!! плазменная лампа перестала работать. при включении на мгновение мигает и всё! в чём проблема?
- Borodach
- Модератор
Re: Не работает плазменная лампа (шар тесла)
Скорее всего в высоковольтном преобразователе ...
и что,хана шару,или это как то можно починить?
- murat87
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
а ты его хоть разберал ?)
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
- Borodach
- Модератор
Шар, если его не разбить, в принципе, из строя не выходит, а вот без высокого напряжения работать не будет ...
- murat87
- Вымогатель припоя
ахах так и я про то только мы с вами пока не знаем интимных подробностей дизасемблета данного девайса )))Borodach писал(а):Шар, если его не разбить, в принципе, из строя не выходит, а вот без высокого напряжения работать не будет ...
ТС кудато пропал)
будем wait )
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн ноя 10, 2014 20:43:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
- Borodach
- Модератор
Я, вообще-то, ему и отвечал ...
я его разобрал только после того,как он перестал работать.шар полностью целый,не разбитый. что вы имеете ввиду под "высоким напряжением"? это какой то датчик внутри прибора,или вы про напряжение в сети?Borodach писал(а):Шар, если его не разбить, в принципе, из строя не выходит, а вот без высокого напряжения работать не будет ...
- murat87
- Вымогатель припоя
ААААААА
там в нутри есть плата с детальками в-в преобразователь (в подставке)
что там ??? фотку выложи состав платы !
- Borodach
- Модератор
Внутри корпуса должна быть плата или блок высоковольтного преобразователя, который преобразует сетевое напряжение в Киловольты. Вот его и надо проверить.
Выглядит эта платка примерно вот так -
А почитать по этой лампе и схеме можно вот здесь
http://biorezonans.3bb.ru/viewtopic.php?id=109
во-во,в моём приборе такие же внутренности,и трансформатор,из которого выходит провод и идёт в шар. так в чём может быть проблема,и как можно проверить трансформатор на работоспособность? плата полностью целая,никаких перегоревших участков на ней нету,всё целое. ребята,помогите,больно уж прикольная эта вещичка,хочется что бы она заработала!!!)))
- murat87
- Вымогатель припоя
так померий что нить там и нам сообши ! а мы попробуем помоч )
с эликтроникой вообше как???
- Borodach
- Модератор
Измерять "что нить там" не надо, т.к. спалишь приборы, а вот проверить наличие высокого напряжения на том выводе, который идёт в лампу можешь.пипаиттат писал(а):во-во,в моём приборе такие же внутренности,и трансформатор,из которого выходит провод и идёт в шар.
Было бы хорошо, если у этого провода (который идёт к лампе) имеется оголённый участок, в этом случае к нему надо приблизить жало отвёртки. Между отвёрткой и оголённым проводом где-то в районе от двух до пяти мм должна возникнуть дуга.
Если дуга появится, то высоковольтный блок в порядке, если не возникнет, то лучше отдать специалисту, чтобы он его отремонтировал.
Одно важное замечание - у отвёртки, которой будешь проверять "дугу", должна быть хорошо изолированная ручка и её никуда не надо больше прижимать - просто держишь за ручку в руке и приближаешь к оголённому участку провода.
Должно быть так, как на этом фото, но дуга может быть значительно меньше ...
понятно! спасибо тебе огоромное за помощь!
с электроникой так себе,общие понятия,ну,разве что я на своём мотоцикле проводку заново ставил,но это как то не связано с этим шаром,увы(((
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн ноя 10, 2014 20:48:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
- murat87
- Вымогатель припоя
печально((((
- murat87
- Вымогатель припоя
прозвонил бы детальки на плате (тестор говориш есть) делов то на 15 мин глядиш и дефект был бы найден )))
там деталей то )))
там деталей то )))
неа,тестора у меня нету,да и прозванивать я такую штуку не умею(
только что пробовал отвёрткой подводить к проводу на наличие искры - никакой реакции вообще( если я медленно ввожу вилку в розетку,то лампа на миг включается,и всё,больше не горит. по началу,когда лампа перестала гореть,музыка ещё работала,а сейчас даже она не работает( по ходу хана моему шарику,обидно,ведь он только недельку проработал(((((((((((
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн ноя 10, 2014 20:49:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал.
- murat87
- Вымогатель припоя
можеш выложить фотки твоей платы с обеих сторон и покрупнее !?
всёж попробуем реанимировать) перепаять то детальки осилиш ?
