Рассматриваю тут возможность заказа своих плат на производстве, и возник вопрос по электротестированию.
Суть процесса понятна, но непонятно почему все производители берут за это дополнительную плату, которую низкой ну никак не назовёшь. В моём случае это около 25% от стоимости.
Получается, что если электротестирование не заказано, производители не гарантируют работоспособность ПП из-за возможных обрывов, микротрещин и т.д.?
Но как так?
Они принимают заказ на изготовление изделия. Любое изделие должно быть изготовлено качественно и быть пригодным к употреблению, для которого предназначено. ПП с обрывами и замыканиями к употреблению непригодна. Вывод - электротестирование необходимый процесс, который является обязательным для выпуска годного изделия. Так почему в реалии оно не только не обязательно для производителей, но ещё и должно отдельно оплачиваться заказчиком?
Некая аналогия - выпуск автомобилей, красивых таких, но которые могут и не ездить. А если хотите, чтобы точно ездили, накиньте сверху ещё 25%
Или я чего-то не понимаю-таки в сути процесса, и просто отсутствие обрывов\замыканий выявляется по умолчанию, а при электротестировании за отдельную плату делают что-нибудь "эдакое" - например, проверка качества изоляции высоким напряжением и т.д.?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
