Подключение электродвигателя ДК-11
Сообщение nestor50 »
Помогите правильно подключить коллекторный двигатель ДК-11. У него 4 вывода, то есть 2 обмотки с разным сопротивлением:красный провод, желтый, синий и черный. Опытным путем удалось добиться работы при замыкании черного вывода с синим и подавая на красный вывод и желтый 27 вольт постоянного тока. Схемы подключения в интернете не нашел. Ответы можно на адрес nestor50@mail.ru
Сообщение AL.EX »
Это двигатель параллельного возбуждения.
Там не две обмотки, а обмотка статора и обмотка ротора, через щётки.
Определите выводы обмотки статора и выводы идущие на щётки.
Затем их просто соедините параллельно.
Вот к примеру кусок схемы от осциллографа С1-54 (откуда этот движок обычно и добывается)
На схеме, ещё кондер в параллель, на 4 мкф.
Он не обязателен, но если на валу нагрузка - он помогает при пуске.
Номинальное напряжение двигателя - 27 вольт
Но спокойно работает от 0 до 30
При 12 вольтах, получается чудненькая сверлилка для плат. :)
Семь бед, один Reset.
Вернуться в «Практика»
