автоматика для горелки бабингтона
Здравствуите дорогие коты,недавно сделал горелку бабингтона.Теперь хотел автоматизировать процесс обогрева,но появились некоторые проблемы.Автоматика сделана как тут http://electromost.com/news/kontroller_ ... 2-12-05-83, есть ли кто сможет поправить пршику чтобы расширить температурные диапазоны масла и воздуха.Хотел встроить датчик для контроля температуры воды в системе,так как в помещении холодно не бывает температуру подогрева масла выставить минимально возможной,желательно от 0-99, и темп. в системе 0-99.Заранее спасибо...
- pyzhman
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: автоматика для горелки бабингтона
Что именно?Уставка 1 – температура топлива для включения циркуляционного насоса (20–40 ºС)
Уставка 2 – температура топлива для включения горелки (50-70 ºС)
Уставка 3 – максимальная (критическая) температура топлива (90-99 ºС)
Уставка 4 – температура воздуха в помещении для отключения горелки (15-35 ºС)
Уставка 5 – температура воздуха в помещении для перезапуска горелки (14-34 ºС)
Уставка 6 – время задержки переключения насоса на пониженную скорость (1-9 минут)
Docendo discimus
Уставки с 1-5 температурные с 0 и до градусов 90,чтобы можно было встроить в систему,и без предварительного подогрева масла,если нужен будет подогрев то прибавил t
Увы, но там нет исходника программы, только скомпилированный hex
- pyzhman
- Друг Кота
Делов-то - дизассемблировать, подкорректировать и обратно скомпилировать.
Docendo discimus
Не просто если не умеешь.
Вот и нужна помощь
- Аlex
- Модератор
Я Вам больше скажу - не просто, даже если умеешь.Goodwin85 писал(а):Не просто если не умеешь.
Ищите человека за деньги, или того, кто сможет заного написать прошивку, что бывает намного проще чем править чужую.
Ясно,будем думать
Может попросить у автора исходник или поправить прошивку
