БП микшерного пульта YAMAHA модель-MG124C
Сообщение шпиль@ »
Доброго всем.
Принесли на ремонт микшер, садится питание 48в
Имеется внешний блок питания (трансформатор), только я так и не понял какое у него выходное напряжение, нарисовано переменные 17.5в, а тестером показывает 36в.Если кто может подскажет
[url=http://img.radiokot.ru/files/31018/medium/hp7foa5m6.JPG] (фото внешнего блока)
Внутренний блок питания
[url=http://img.radiokot.ru/files/31018/medium/hp7foefau.JPG]
[url=http://img.radiokot.ru/files/31018/medium/hp7fntuvc.JPG]
[url=http://img.radiokot.ru/files/31018/medium/hp7fo5t6k.JPG]
Меня интересует схема внутреннего блока питания и внешнего
Не могу найти причину, внутренний весь протестил - никаких косяков нет.
Если у кого схемка или сталкивался хотя бы наподобие с этим - подскажите
Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
Сообщение шпиль@ »
Не знаю каким образом фотки кидаются, попытался таким
Сообщение Adusik »
Фото глянул, но именно такой не попадался. Недавно похожий такой блок полностью заменил самодельным. Родные китайские летят очень быстро. Там напряжения 48В 100мА питающие схему включения звуковых эффектов, которые там нафиг не нужны и + и - 15В 1...1,5А. Делал Обычный обратноход +-15В. Клиент писял кипятком от счастья, так как устал от покупки новых блоков в Китае.
Сообщение шпиль@ »
Я бы с удовольствием самоделкой заменил, не могу, тем более микшер театральный.
Проблема заключается в том, что при включении работает все в течении 10секунд. затем все индикаторы постепенно начинают гаснуть.
У меня предчувствие-что это внешний блок дурит. -( замеряю осциллографом, показывает 36вольт)
Мне бы интересно было бы знать уст-во его (вскрывать не хочу-он клеенный).
-там стоит значение 17.5в-Х2
Это Х2 меня настораживает, т.е. блок либо выдает 17.5в, либо умноженное на2, либо две фазы по 17.5в.
По фотке видно разъем-три вывода один GND , другие два AC
Сообщение Adusik »
Ну если нельзя разобрать, значит можно купить новый БП.
Сообщение POS_troi »
шпиль@ писал(а):Мне бы интересно было бы знать уст-во его (вскрывать не хочу-он клеенный)
А смысл тогда этой темы?
Фотки БП снаружи, можно и в гуглокартинках посмотреть :)
Сообщение Adusik »
А от другого внешнего трансформатора подавали 17.5в-Х2 переменки на внутренний блок? Электролиты проверяли?
Вообще я не понимаю как можно что то подчинить не вскрывая, силой мысли?
Сообщение шпиль@ »
Вопрос в начале темы я поставил ясно.
Электролиты все в норме.
Внутренний блок построен на электролитах, 4-х стабилизаторов и одного транзистора, диодный мост отсутствует, выходные напряжения +12. +15, -20, +48
Сообщение шпиль@ »
Тема закрыта.
Причина была в трансформаторе.
Вышла из строя термичка во вторичной цепи трансформатора, и поэтому отсутствовало одно из напряжений.
Я просто ни когда с данными трансформаторами дело не имел, поэтому вошел в заблуждение
