Не включается автомагнитола Daewoo AGC-5280
kos_korsun
Сообщение kos_korsun »
Добрый день! Помогите пожалуйста накрылась автомагнитола DAEWOO AGC-5280!
Причину поломки не знаю так как дал знакомому, вернули в таком состоянии!
При подаче питания не реагирует ничего только греется микросхема усилителя!
питание на плату приходит мерял на стабилизаторах (kia7808a) питание не доходит
подскажите что делать!
Заранее спасибо!!!
фото и схема по ссылке:http://www.ex.ua/750906734440
Последний раз редактировалось kos_korsun Пт ноя 07, 2014 22:48:24, всего редактировалось 1 раз.
otest
Re: НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Автомагнитола Daewoo AGC-5280
Сообщение otest »
питание не доходит
Прочитай что написал и подумай.
kos_korsun
с колодки на плату доходит но до стабилизаторов нет!
я помощи просил а не критики!
Чумак
Сообщение Чумак »
Раз помощи, то схему с тебя и замеры - где и что есть, а где и чего нет, в цифрах.
kos_korsun
схему выложил вроде она!
тыкни где мерять все напишу сфоткаю ......))))
otest
Сообщение otest »
На обиженных воду возят. Впредь читай что пишеш и проверяй что выкладываеш. Почитай как другие оформляют темы.
kos_korsun
Re: Не включается автомагнитола Daewoo AGC-5280
приношу извинения переложил фотки и схему сюда)
http://www.ex.ua/815930544799
должно работать))
Rtmip
Сообщение Rtmip »
Проверить HQ606, HQ607, до HQ607 питание доходит раз греется TDA8571? Сильно греется микросхема? Если сильно, то снять с нее питание-выпаять..
При подключении питания подсветка включается? Питание подается на ACC и B UP?
loop
Сообщение loop »
kos_korsun писал(а):приношу извинения переложил фотки и схему сюда)
должно работать))
Ну не работает, выложи на человеческий: http://files.webfile.ru/, http://my-files.ru/
Пишу по своей схеме, должна быть такая же. Предположим самое банальное: переполюсовку. Для начала поднимаем плюсовые ноги питания микросхемы УНЧ, прозваниваем от разъёма магнитолы по цепи питания конт.8 (B UP), диод HD612, транзистор HQ607, HQ204, HQ203. Затем включаем магнитоллу, меряем напряжения на коллекторе HQ401 (должно быть примерно 8-10V). Если отсутствует, звоним все диоды по цепочке от кон.8 (B UP) и кон.2 (ACC) до этого транзистора. Если напряжение на коллекторе присутсвует, меряем на эммитере, должно быть 5V (питание процессора). Это же напряжение должно присутствовать на конт.9 разьёма CW3 (разьём на морде магнитолы, в который втыкается съёмная панель) и на 1 ноге IC302. Стабилизатор (IC301 kia7808a) отвечает за подсветку дисплея и напряжение на нем присутствует если принудительно подано +12V на конт.5 (DIMM) разъёма магнитолы либо появляется там по команде процессора при включении магнитолы через транзистор HQ606. Для начала хватит.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
