Модуль индикации, защиты и управления для лабораторного блока питания
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/32/
собрал блок к Контролеру претензий нету все меряет управляет прошивку маленько поправил как мне нравится а вот с измерением тока +15 и -15 вышел казус, дело в том что я собрал блок питания положительного и отрицательного напряжения отдельно по плечу выходит 15в и регулировка каждого отдельно, минус у этих плечей общий.
все подключаю. По плюсу ОУ греется а поминусу вобще выносит может в схеме ошибка пол года лежала у мя эта схема, охото разобраться помогите пожалуйста в чем дело
вот сама схема и описание что там происходит
может сам автор мне ответит может что то изменить заранее буду при много благодарен вам.
- (151.71 КБ) 376 скачиваний
