О применении стабилитронов д818
Сообщение andreyvrn »
Здравствуйте, подскажите где на практике применять стабилитроны д818 , у всей серии одинаковое напряжение стабилизации 9вольт , и чем он отличается от обычного д814б , как обычный д818 не звонится мультиметром
Сообщение vem566 »
Д818 отличается от Д814Б термостабильностью. У Д818 в зависимости от буквы разное значение термостабильности. Ну и поменьше ток стабилизации.
Электрический кот
Сообщение noise1 »
У Д818 и подобных на кристалле для термокомпенсации обычный диод, поэтому они и не" звонятся".
А можете сказать какую нибудь схему или пример где ставится только д818 ,то есть если поставить д814 то работать не будет?
Сообщение vem566 »
Как то не припоминается. Д818 обычно ставили в стабилизаторах и измерительных приборах. Д814Б на его месте работать будет по любому. Только характеристики стабильности хуже.
aen
Сообщение aen »
ppp
Сообщение ppp »
andreyvrn писал(а):А можете сказать какую нибудь схему или пример где ставится только д818 ,то есть если поставить д814 то работать не будет?
Стабилизация питания ОУ в усилителе Агеева :).
всё понял спасибо всем)
Вернуться в «Практика»
