Двухканальный таймер
Сообщение ur5got »
Здравствуйте.
Возникла необходимость в двухканальном таймере со следующим алгоритмом работы:
при подаче питания первый канал должен включить релюшку на время Т1 которое можно задавать от 5с до 30с), а второй канал должен сработать (включить релюшку на время Т2 которое можно задавать от 0 до 30с) при условии, что на его входе уровень сменится с низкого в высокий и снова в низкий. То есть, при подаче питания концевик замкнут и на входе низкий уровень, движок начал вращаться - концевик разомкнулся - на входе высокий уровень, движок сделал оборот - концевик замкнулся - на входе снова низкий уровень. И только в этот момент таймер должен сработать. Последующие переключения концевика не должны влиять на работу таймера до завершения времени Т2.
Смысл в том, что до первого передергивания коцевика моторчик должен вращаться в одну сторону, а после - только в обратную.
Что посоветуете, уважаемые?
С уважение, Владимир UR5GOT.
Сообщение Света »
ur5got писал(а):...Что посоветуете, уважаемые?
Поставить два ждущих мультивибратора, второй управляется через триггер...
