Вместо светодиодов подключить лампочку.
Сообщение ВладКТ »
Ребята - вопрос на оборот!!!
Вразумите ))))))))
Есть китайский контроллер для управляемых светодиодных пикселей RGB(таких нынче полно)
яркость этих светодиодов управляется, понятно ШИМом
Внимание вопрос
мне надо подключить к этим пакселям(светодиодам) - здоровую ламу накаливания(1канал-1х60вт)
в моем случае 50каналов-светодиодов
Моя логика-в родной проге для контроллера рисую картинку, одним цветом-например синим.
К ноге микросхемы пикселя (через опторазвязку) приделываю симистор для управлению силовой частью.
попробовал-воооообщем-то работает - НО
когда светодиод не горит-лампа тоже не горит-ОК
когда светодиод начинает загораться от 0 до Мах - жуткое мерцание лампы (проблема!!!)
когда светодиод горит Мах -лампа горит - ОК
А в целом занача простая-на здоровом листе фанеры сделать подобие игры в ТЕТРИС)))))))-контроллер просто воспроизводит готовую картинку
как избавиться от промежуточных значений ШИМа??????
Подскажите
Сообщение BOB51 »
поставь одновибратор с перезапуском между выходом ШИМ и симистором. :roll:
Сообщение ДУРАК »
Одновибратор не прокатит, нужно синхронизировать контролер с сетью, от которой будут питаться лампы, и импульльсно-фазным путем управлять ими. Если есть такие контролеры, то он подойдет вполне.
Сообщение BOB51 »
если просто вкл/выкл проблем не будет, ежли фазоимпульсный в зависимости от входного ШИМа -прийдётся ставить по МК на каждую лампу. :facepalm:
