Параллельно-последовательный синхронный регистр
Сообщение EatApples »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хочу собрать параллельно-последовательный синхронный регистр. То есть запись происходит параллельно , а считывание последовательно путем сдвига записанной ранее информации. Решил собрать с возможностью и параллельной и последовательной записи(не суть важно). Но почему-то не происходит сдвиг. Вроде как правильно собрал. Подскажите пожалуйста в чем ошибка моя. Схему и диаграмму прикрепил.
Спасибо заранее.
(27.27 КБ) 363 скачивания
(15.3 КБ) 380 скачиваний
Сообщение Enman »
наблюдается закономерность- радиолюбитель не с паяльником, а виртуальный.........
Разбираться в чужих ошибках такого рода лишено смысла. У каждого своих таких полно в жизни...
Общий ответ: если не работает цифровая схема, то ошибка в твоей голове, читай и понимай хоть десятый раз логику работы каждого элемента, и тогда будет работать как ты захочешь. А у тебя даже С-вход нарисован с отрицательным фронтом срабатывания (хотя двухступенчатые D-триггеры распространённых серии работают по положительному)......
Кроме того, параллельная запись в регистр может быть синхронной и асинхронной, также и сброс регистра (если нужен).... (ключ на выходе - если 3е состояние, то какой-то смысл, а если выход переключает в 0 или 1, то как это отличить от выходных данных регистра???????)
Спасибо за понимание... :)
В принципе, если в голове все логические условия не укладываются, то надо СНАЧАЛА рисовать временную диаграмму входных сигналов с их фронтами и результат, что должно получаться на выходах при изменении уровня входа. Фронт на диаграмме рисовать не вертикальным, а пологим (время задержки элемента и фронта импульса), так будет виднее, где могут возникать глюки.
