Ремонт мат.платы Intel DP965LT
Сообщение Alexandr27 »
Плата Intel LGA775 DP965LT.
Предыстория платы не известна.
В мультиконтроллере была дырка. Плата не включалась. На эти платы ставят два вида контроллеров т.е. они вроде как взаимозаменяемы. Нашёл такого донора с другой платы Intel на которой дохлый ЮМ по USB портам.
После перепайки плата стала включаться. При втыкании в розетку сама дважды запускалась и выключалась на 1 секунду. Затем включалась с кнопки PW_Switch.
Без памяти ругается. С памятью стопорится на POST 5A. Затем через 3-5 минут код 5F.
Между двух пар контактов пересаженного мультиконтроллера (толи адресные, толи данные) нашёл КЗ, видимо спаялись при пересадке контроллера. КЗ убрал, стало так:
При втыкании в розетку стала запускаться и через секунду выключаться всего один раз.
Без памяти ругается. С памятью стопорится на POST 5A. Затем через 3-5 минут код 95.
Про такой код ничего не нашёл и решил перешить биос. Bios recovery на плате делать не стал т.к. по своему опыту - бесполезное занятие. Снял МС, но перешить не смог т.к. ни одна программа не могла её определить и соответственно не захотела шить. Вернул МС обратно и сделал bios recovery с usb флешки - со всеми прошивками кроме самой старой пост 5A в т.ч. во время прошивки. Со старой прошивкой результат следующий:
По окончании прошивки код 77.
При запуске перебираются коды, затем пауза на пост BA/B8 - нижняя часть второго символа мигает поэтому то BA, то B8.
Затем мелькает пара-тройка кодов и плата стопорится на кодах B8, E9, EA, иногда 00.
Изображения нет со всеми этими кодами.
На PW_Switch реагирует.
При первом коде (B8) клава в состоянии анабиоза.
При остальных трёх (E9, EA, 00) реагирует на NumLock, CapsLock, ScrollLock. При нажатии любой другой клавиши клава переходит в состояние анабиоза. На PW_Switch по прежнему реагирует.
При положении перемычки в Bios Setup стоп на коде E9 и клава в анабиозе.
На плате ничего не перегревается, напряжения не просажены.
Посмотрел интернет - форумы навешали мыслей что виноват IDE/SATA контроллер. Снял его - первые два запуска код EE и анабиоз, затем снова всё по старому.
Думал снять сетевой контроллер, но при втыкании витой пары индикаторы сети загораются.
Хочу помощи в ремонте.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
