задача, датчик уровня жидкости, если ниже, то дает допустим 0, если выше, то 1. Спаял такую схему
вот видео как работает
при замыкании контактов на сенсоре водой гаснет светодиод и на выход идет сигнал, ne555 это таймер, потому туда идет гдето с частотой 1 килогерц. вопрос в чем.
что мне нужно сделать(что почитать?), чтобы, какую микросхему взять, чтобы ввести эти данные на вход RTX для преобразователя usb uart на чипе cp2102 и допустим читать данные через компорт на компьютере?
спасибо за ответ!
спасибо за ответ!
