ЗЫ: диодные сборки в норме.
Ремонт старенького БП AT noname
Привет всем! Имеется старенький АТ блок питания на TL494 и LM339. Из маркировок есть только надпись HY-420B и "825 rev А". Планируется для переделки в блок питания 12В. При включении - сначала работает, затем через некоторое время появляется легенький треск-жужжание и все напряжения пропадают. Если его отключить и подождать некоторое время - включается снова нормально, а через минут 5 - опять жужжание и т.д. Помогите найти неисправность!!!
проверяйте все ёмкости...и будет вам счастье
Cменил все электролиты - Не помогло. Теперь блок жужжит все время. Напряжения на 12 ноге DBL494 - 10,8В, по 5 вольтам - 2,8, по 12 - 7 вольт...
Где-то КоЗа.
Вот и жужжит
Вот и жужжит
Здесь может быть ваша реклама.
Кондер между холодной и горячей землями на несколько нанофарад поставьте .
БП нагружен? Если нет-нагрузить все каналы и замерить напряжения ещё разcambit писал(а):Cменил все электролиты - Не помогло. Теперь блок жужжит все время. Напряжения на 12 ноге DBL494 - 10,8В, по 5 вольтам - 2,8, по 12 - 7 вольт...
